Зимняя олимпиада (готовим дизель к зиме на примере Y60)
Тут говорим обо всём, что не вписывается в тематику других разделов
Повідомлення ЯНКИ » П'ят січня 27, 2012 18:14
Вроде как актуально, черкнул пару строк, может кому полезно будет...
Здесь - http://yanky-ua.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Student » П'ят січня 27, 2012 18:29
Очень интересно. Буду брать на вооружение! Спасибо.
Повідомлення SalvaDoR » П'ят січня 27, 2012 19:10
Полезная инфа!!!5+ :wink:
п.с Тему можно кинуть в "Двигатель",и даже прекрепить 8)
SalvaDoR
Повідомлення: 181
З нами з: Сер січня 27, 2010 9:50
Повідомлення Yalta_biker » Суб січня 28, 2012 0:05
Тяжко вам там в столице живецца :lol:
У нас щас -8, CRDI грузовик только что сгонял нас в севастик и обратно.
Бак у нас в салоне, под сиденьем пилота, пластиковый 120 литров. В нем - ТЭН, который кипятит солярку в колбе, из которой она забирается. Это штатно. Фильтр один и он прямо на блоке, аки термостат - вечно горячий. Рядом с ним 4 ТЭНа, которые греют антифриз для быстрейшего нагрева мотора. ТНВД как таковой нету.
П.С. - и эти люди будут нам рассказывать за преимущества мех. ТНВД, которым ни компутер не подключить, и прошивку не поменять. П.С. - честный пробег грузовика 460 тысч км.
Повідомлення: 1382
Re: Зимняя олимпиада (готовим дизель к зиме на примере Y60)
Повідомлення Olexa » Суб січня 28, 2012 0:13
ЯНКИ написав:Здесь - http://yanky-ua.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html
Нівроку конструктор, УАЗ відпочиває. :)
Повідомлення ЯНКИ » Вів січня 31, 2012 12:50
по многочисленным просьбам добавил картинку своего подогревателя ДТ и общую схему топливной
полный текст и большая картинка там же - http://yanky-ua.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Уазонутый » Вів січня 31, 2012 21:57
Предлагаю Вашему вниманию совершенно новое изобретение в области проточных подогревателей дизельного топлива
Название устройства "Жлоб 2012"
Внешний вид устройства
Конструктивные особенности и новейшие технологии монтажа нагревательных элементов позволяют автоматически подстраивать температурный режим работы подогревателя в зависимости от расхода топлива и его температуры, что исключает перегрев нагревательных элементов, перегрев топлива, позволяет оптимально расходовать электроэнергию от бортовой сети автомобиля, обеспечивает высокую надежность и долговечность изделия.
Конструкция корпуса исключает наличие газовых полостей при протоке топлива через подогреватель. При отключении подачи топлива нагревательные элементы остаются погруженными в топливо. При пуске холодного двигателя включение подогрева происходит с задержкой до 20 с для заполнения нагревательных элементов топливом в случае изначально незаполненной топливной магистрали.
Указанные технические особенности полностью исключают возможность образования паров дизельного топлива внутри подогревателя с температурой выше температуры вспышки.
Электрические схемы блока управления и выводы нагревательных элементов имеют искробезопасное исполнение уровня ib в соответствии с ГОСТ 22782.5.
Минимальные габаритные размеры, небольшой вес и наличие специального кронштейна позволяют без проблем монтировать подогреватель в двигательном отсеке автомобиля как можно ближе к фильтру тонкой очистки топлива.
Подогреватель имеет климатическое исполнение ХЛ2 по ГОСТ 15150.
Степень защиты оболочки блока управления от проникания пыли и воды соответствует IP55 по ГОСТ 14254.
Подогреватель сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания в пределах 85-125 % от номинального напряжения.
Срок службы подогревателя не менее 5 лет, средняя наработка на отказ не менее 3000 ч.
Подогреватели монтируются в разрез штатного топливопровода перед фильтрами тонкой очистки.
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повернутись до Круглый стол
