Shurik написав:Двух или трех фазный?
Shurik написав:А у тебя генератор с заземленной или с изолированной нейтралью?
deltafox24 написав: 2-х контурный котел не хочет, обычные 220 вольт
deltafox24 написав:не люди он отлично работает от обычной сети, сам котел заземлен, а генератор нет, мастер который ставил его сказал что он работать от гены не будет если у того не будет контура заземления. Кстати у самого до этого стоял котел Беретта и тоже без земли на гене пахал, а этот принципиальный блин =)
От Тут трохи не зрозуміло. Лічильник через себе має пропускати фазу і 0 ? І якщо заземлити 0, то він працьювати перестане?Ну і якщо РЕМ знайде землю на нулі-то це буде кваліфіковано, як крадіжка ел.енергії і зроблять нарахування на три роки споживання при повній потужності, може десь трохи помиляюсь, але не сильно.
В методичці контролера РЕСу описано 28 способів типової крадіжки електроенергії, ну а взагалі їх дуже багато, правда є одне але...вони всі вичисляються.
Shurik написав:В методичці контролера РЕСу описано 28 способів типової крадіжки електроенергії, ну а взагалі їх дуже багато, правда є одне але...вони всі вичисляються.
Цікаво було чисто з теоретичної точки зору. На електріку поки що вистачає
