Серьёзный подход к ночёвке под открытым небом
Повідомлення myshketer » Нед жовтня 25, 2009 23:09
Как лучше обустроить себе ночное лежбище, когда холодно? ну в районе нуля и ниже... Спальник, каремат - это само собой, но от земли холод всё равно идёт, неприятный... Если взять супер мощный спальник, который, к примеру, выдержит до минус 20, кинуть на каремат и спать в нём - от земли холодом тянуть будет, когда воздух около 0? Я думаю, что будет, хотя не пробовал... Конечно, всё это не страшно и, при должном терпении или же большом количестве принятого алкоголя, не доставляет больших неудобств, но если вопрос идёт о детях, которые ещё День Автомобилиста не празднуют (кстати, с праздником всех нас!) или жёнах (собственно, мой случай), которые не терпят холода и пьянства? Может стоит брать какие-то раскладушки, вроде топчанов,и на них ложить спальник? Или же имеются готовые и более элегантные решения? Жду ваших советов, товарищи...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Айри » Пон жовтня 26, 2009 0:16
Рулон фольгированной теплоизоляции на пол, а сверху надувной матрац на который уже стелить спальники.
Повідомлення Shurik » Пон жовтня 26, 2009 0:16
На надувном матраце - холодно.
Не знаю как на счет самонадувающихся ковриков - говорят теплее.
Я знаю что через каремат в принципе холодом не тянет. Можно взять толстый фольгированный пеноплен - в принципе он должен еще лучше изолировать.
Ну а для сугреву есть отопители Koveа, которые можно включать в палатках.
Лично для себя я подумывал схему бензогенератор + тепловентилятор.
Но есть минусы - шум и то что генератор ночью остается на улице - могут приделать ноги. Кроме того тепловичок жрет 2 киловатта, а двухсполовинойкиловаттный генератор - железяка здоровая. Для палатки достаточно 500W но найти такой ОЧЕНЬ сложно.
Еще вариант - ночевка в машине, только накрыть ее сверху еще тентом (если это уазик) и прогревать по мере неообходимости. В заведенной не спать - это один из способов покончить с собой(без преувеличения). Минус - не удобно. Варианты решения - оборудовать сзади спальное место, но всеравно до передних сидушек в 469 - 1.50, но зато можно втроем устроится.
Можно поставить автономную печку. Если от запора то ее нельзя оставлять включеной без присмотра - по непроверенным данным при посадке аккумулятора она может самовозгорется. Вебасто этим не страдает, но я с ценой так н е разобрался и кроме того, помоему, она тоже жрет аккумулятор - утром омжно не завестить (не уверен, надо уточнить)
Повідомлення Игорь » Пон жовтня 26, 2009 11:28
Разводим большой костер, если земля не мерзлая лучше выкомать яму и в ней палить дрова. Чем больше спалим тем больше прогреется земля. Когда все сгорит засыпаем яму и на месте костра ставим палатку. По отзывам при -5 можно спать в трусах...
Игорь
Повідомлення: 236
Повідомлення MudMax » Пон жовтня 26, 2009 14:00
Спали в карпатах при нуле (может чуть меньше) просто на каремате - при нормальном спальнике и палатке вполне нормально.
Re: Серьёзный подход к ночёвке под открытым небом
Повідомлення ШАМПАНЬ » Пон жовтня 26, 2009 22:08
myshketer написав: или жёнах (собственно, мой случай), которые не терпят холода и пьянства?
Зі своєю холодно, понятне діло. А ти з чужою, попробуй- холодно не буде :D !
www.shampantrans.com.ua
ШАМПАНЬ
Повідомлення: 1445
Повідомлення Olexa » Сер жовтня 28, 2009 10:31
myshketer, может, имеет смысл добавить палатку? :shock:
Нормальная палатка, нормальный спальник (на соответствущий температурный режим), обычный каремат (если страшно, то можно два), и никаких проблем:
Зображення Зображення
Нормальные палатки и нормальные спальники продаются в магазинах альпинистского и туристического снаряжения. Во всяких охотничье-рыбальских магазинах может продаваться всякий камуфлированный мусор (хотя наличие нормального снаряжения, конечно, не исключено, но выбор наверняка будет меньше, а квалифицированной консультации не будет вообще).
А алкоголь внутрь на холоде противопоказан, он приводит к ускорению теплообмена с внешней средой, ощущению теплоты и переохлаждению. Только наружно для растирания в случая обморожения.
Повідомлення track » Сер жовтня 28, 2009 11:56
Olexa написав:myshketer, может, имеет смысл добавить палатку? :shock:
до кучи можно добавить туристическое термобельё или натовско-американское.
- Девочка, а где работает твой папа?
- В крематории
- И что он там делает?
- ЖЖЕТ НЕ ПО ДЕЦЦКИ!!
track
Повідомлення: 37
З нами з: Чет вересня 24, 2009 21:16
Повідомлення Olexa » Сер жовтня 28, 2009 12:05
track написав:до кучи можно добавить туристическое термобельё
Однозначно. Забыл указать.
Повідомлення Alter » П'ят січня 22, 2010 8:59
Если нет падающей воды с неба или летающих белых мух, достаточно красивой нОдьи. Если осадки присутствуют, достаточно тента. Ночевка до -15 проверена - мин нет.
Alter
Повідомлення: 53
З нами з: П'ят жовтня 16, 2009 13:13
Повідомлення Bobikus » П'ят січня 22, 2010 14:03
Дуже добре помагають забути про холод від землі чи снігу дрібні гілки, якщо їх постелити на місце розбивання намету. Класти їх треба навхрест, достатньо 2-3 шара, щоби утворилася повітряна подушка. Тримає краще ніж надувний матрас, оскільки не прогинається під вагою тіла і не здувається до ранку :). Все, що вище - стандартно - дно намета, карематка, спальник. Вартує також переконатися, що всі злами накиданих гілок скеровані донизу, в іншому випадку може пробитися брезент. Найкраще для цієї справи підходять гілки хвої - гріють як перина.
Щодо термобілизни - не знаю, як в інших, але мене вона гріє, лише коли я рухаюся. Під час сну я в ній мерзну, на відміну від несинтетичного одягу. Можливо, це ще пов'язано з обляганням кінцівок, що в теорії може сповілнювати кровообіг та постачання капілярів, хз.
Повернутись до Круглый стол
