Ничего не напоминает????? :):):)
УАЗоводы шутят
Повідомлення Айри » Чет березня 03, 2011 1:50
25 ПРАВИЛ АВТОМЕХАНИКА
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как– но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его *****, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то *******и. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, то, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з)... да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы
рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
Взято с http://livejournal.com
Повідомлення Айри » Сер червня 22, 2011 23:06
Пляжная женская (!) сумка.
Замечена на раскладках со всякой дребеденью для отдыхающих в пгт. Кореиз недалеко от Ялты.
Повідомлення myshketer » Сер липня 06, 2011 16:47
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення myshketer » Сер липня 27, 2011 12:00
В Домодедово пожарная машина раздавила припаркованный УАЗик.
Хорошо, что внутри никого не оказалось, иначе последствия были бы фатальными.
http://trinixy.ru/59396-pozharnaya-mash ... -foto.html
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Olexa » П'ят серпня 12, 2011 10:47
З цієї теми відділено тему Круглый стол -> Культура стоянки, оскільки вона надто вже відхилилася від неї, навіть попри дозволеність флуду в цих розділах.
Повідомлення Айри » Пон серпня 15, 2011 1:51
Группа "ЧАЙФ", Альбом «Концерт», трэк 14 - "Джип-бип-папа"
И это еще 1994 год! :!: :!: :!:
Он говорит запанибрата: "Привет твоим друзьям"
Он дома редкий гость, он то тут, то он там.
В старой кожаной куртке или в модном пальто
Твой джип-бип-папа вечно делает не то.
Он тратит деньги на машину, сигареты и вино.
Он как старый волк всегда смотрит в окно.
А недавно принес он в дом новую педаль.
Он показал ее маме. Мама рада, тебе маму жаль.
Он джип-бип-папа.
Он по уши влюблён в свой автомобиль.
В этом звере на колёсах достаточно сил.
Это rock'n'roll летит по встречной полосе.
Твой джип-бип-папа не такой, как все.
К нему приходят друзья один другого смешней.
Эти взрослые люди так похожи на детей.
Они травят байки всю ночь за кухонным столом.
О, ходит, ходит ходуном весь наш дом.
Джип-бип-папа.
А когда он достал и мама ворчит
Тогда он ужас, летящий на крыльях в ночи.
С ревущим мотором и с русской душой,
С дорогой впереди и ветром за спиной.
Джип-бип-папа.
Великий джип-бип-папа.
Джип-бип-папа.
п.с. Многие помнят где они и кем были в 94м? :D
Повідомлення Саид » Пон серпня 15, 2011 7:14
Айри написав:...
Конечно, какое именно время тебя интересует?
В 94-м я мог быть:
- в наряде;
- в увольнении;
- в самоходе;
- на охоте;
- с ключами на яме под машиной
- в пути от одного безобразия к другому.
Все. А, не! Еще мог в компании таких же оболтусов в нетрезвом виде в общаге петь под гитару тех же ЧАЙФов. Теперь все. :D
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення nosar » Пон серпня 15, 2011 9:02
в 1994 году мда думаю ................................................................ привет вова
ПривЕТ ВоВа.
Фотки Тута http://www.nosar.io.ua/
ШниВА ГАвмНО
UT4UJA
nosar
Повідомлення: 301
З нами з: Суб листопада 15, 2008 14:06
Re: Ничего не напоминает????? :):):)
Повідомлення Саид » Вів серпня 23, 2011 8:21
KAT... написав:Ничего не напоминает????? :):):)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » Суб вересня 03, 2011 4:26
- Осторожно, там глубоко! ...Пристань
Патриот вдоль берега
п.с. внимание, оператор не выключил микрофон, присутствует "особая" лексика.
Повідомлення Айри » Вів вересня 13, 2011 3:09
Вжик-9 (кликабельно):
Повідомлення ЯНКИ » Вів вересня 13, 2011 12:01
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Onega » Сер вересня 14, 2011 1:15
ЯНКИ написав:ноу комментс
http://www.youtube.com/watch?v=b1OVC5-4 ... re=related
Пять балов!
Повідомлення myshketer » П'ят вересня 30, 2011 10:49
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Айри » П'ят вересня 30, 2011 10:56
25ти кратное резервирование системы охлаждения... :D :D :D
Повернутись до Юмор
