Кандидат в поклоники УАЗа
Re: Кандидат в поклоники УАЗа
Повідомлення Vlad12 » Сер лютого 24, 2010 18:29
Да не за что. В благодарность за благодарность добавлю мою оценку (субъективную) батону за 2 с лишним года эксплуатации по предложенным параметрам - шкала 5-бальная.
sklif написав: присматриваюсь ко второму автомобилю который должен быть:
1. вместительный и тежелогрузовозный :)
2. ремотнопригодным
3. надежным
4. комфортным
5. недорогим по стоймости и эксплуатации
1. 5+
2. 5
3. 3-
4. 3
5. 4+ (полбалла забрал расход бенза)
6. Еще можно добавить проходимость: 5+
Отаке. Если будут еще вопросы - пишите. :)
Vlad12
Повідомлення: 87
Повідомлення sklif » Сер лютого 24, 2010 20:14
какая на даный момент реальная цена буханки с нормальным кузовом и зарегестрированой гбо метан ?
sklif
Повідомлення: 8
З нами з: Сер лютого 17, 2010 15:53
Повідомлення Vlad12 » Чет лютого 25, 2010 22:11
sklif написав:какая на даный момент реальная цена буханки с нормальным кузовом и зарегестрированой гбо метан ?
Кузов+рама = львиная доля стоимости батона. У меня рама была живая, а кузов - слегка поржавевший в районе передних-задних арок. В мае 2009 делал локальный ремонт и полную покраску кузова: срезка сторого металла в районе арок-крыльев+подножка салона, наварка нового металла, шпаклевка, грунтовка, подготовка всего корпуса к покраске, покраска акрилом с отвердителем+ антикор крыльев, баков, подножки, арок и установка пластиковых подкрылков - все это для "гектара железа" на буханке вышло при максимальной экономии и оптимальном качестве в общем около 1000 у.е. :shock:
Поэтому батон с нормальным кузовом (если конечно удастся такой найти :wink: ) взять за бесценок вряд ли удастся, хотя тут как повезет.
ГБО тоже бывает разное - там может стоять итальянская система, а может - доморощенная бюджетная из разряда "сделай сам", соответственно и цены будут разные, но я с этим не сталкивался. Может есть смысл сначала купить батон, привести в порядок движок, а потом поставить и оформить нормальное ГБО?
Vlad12
Повідомлення: 87
Повідомлення sklif » П'ят лютого 26, 2010 21:34
да, все таки надо шлятся по рынкам и смотреть смотреть смотреть и смотреть, а потом думать... семь раз отмерь один отреж как говорится...
sklif
Повідомлення: 8
Повідомлення Vlad12 » Суб лютого 27, 2010 19:36
Удачи! :D
Vlad12
Повідомлення: 87
Повідомлення sklif » Нед лютого 28, 2010 21:40
Спасибо :)
sklif
Повідомлення: 8
Повернутись до Актовый зал
