shtopor — Купил 3151 что дальше
Re: Купил 3151 что дальше
Повідомлення shtopor » П'ят червня 14, 2013 7:45
Да не пискоструйки, а крыши там через запятую.
shtopor
Повідомлення: 93
З нами з: Сер березня 13, 2013 21:41
Телефон: 0964099199
Машина: Форд эскорт УАЗ 3151
Повідомлення Maetsky » П'ят червня 14, 2013 10:24
Хочу тоже купить УАЗ-3151. УАЗами раньше не рулил, особо в них не понимаю. Читаю сейчас руководство, скаченное с Интернета. Подскажите какие-нибудь советы, как выбирать УАЗ. Вот что я имею в виду. Приехал я к продавцу, посмотреть УАЗ, на что я должен обратить внимание в авто, что и как проверить? Подскажите, т.к. я не опытный. :wink:
Maetsky
Повідомлення: 52
З нами з: Чет червня 06, 2013 15:52
Машина: УАЗ-31519, 1998 г.
Повідомлення Student » П'ят червня 14, 2013 14:02
Maetsky написав:Хочу тоже купить УАЗ-3151. УАЗами раньше не рулил, особо в них не понимаю. Читаю сейчас руководство, скаченное с Интернета. Подскажите какие-нибудь советы, как выбирать УАЗ. Вот что я имею в виду. Приехал я к продавцу, посмотреть УАЗ, на что я должен обратить внимание в авто, что и как проверить? Подскажите, т.к. я не опытный. :wink:
Читай тему вверху страницы F.A.Q. Вхождение в образ уазовода.
Повідомлення shtopor » П'ят червня 14, 2013 14:29
Я смотрел что-бы рама была целой и УАЗ был комплектен, имеется ввиду мосты, мотор коробка, роздатка. Состояние кузова и наличие поворотников меня не особо волновало.
shtopor
Повідомлення: 93
Телефон: 0964099199
Повідомлення shtopor » П'ят червня 14, 2013 17:54
На каком ресурсе можно выложить фото для удобного просмотра?
shtopor
Повідомлення: 93
Телефон: 0964099199
Повідомлення shtopor » Суб червня 15, 2013 20:01
Как можно и с чего взять дисковые тормоза?
shtopor
Повідомлення: 93
Телефон: 0964099199
Повідомлення FreeFraG » Нед червня 16, 2013 23:04
читай соответствующую тему:
viewtopic.php?f=19&t=866
Повідомлення shtopor » Пон червня 17, 2013 10:59
Спасибо большое, а я как-то эту тему прозивал.
shtopor
Повідомлення: 93
Телефон: 0964099199
Повідомлення shtopor » Чет червня 20, 2013 18:55
Заказал планшайбы, пока только на перед один комплект больше нет в наличи, стремянки, диски и супорта буду покупать у себя дома.
shtopor
Повідомлення: 93
Телефон: 0964099199
Повідомлення Maetsky » Нед червня 23, 2013 8:04
В одной инструкции по выбору автомобиля прочитал: "Поверните ключ зажигания на одну позицию и внимательно следите за приборами. При этом обязательно должны зажечься красный предупредительный сигнал отсутствия давления масла и сигнал отсутствия зарядки аккумулятора. Поворачивая ключ в следующую позицию, запустите двигатель. Оба сигнала, даже на холостых оборотах, тут же гаснут, свидетельствуя, что в системе смазки есть хорошее давление и что аккумулятор, как и должно быть, благополучно начал заряжаться. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен."
Возник вопрос: есть ли в УАЗ 3151 сигнал отсутствия зарядки аккумулятора? И ещё вопрос: какие ещё красные лампочки (кроме давления масла) должны загореться при включении зажигания, но погаснуть при запуске двигателя? Заранее спасибо за ответы.
Maetsky
Повідомлення: 52
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед червня 23, 2013 13:59
Цикаво! такого читать не приходилось, попробую на своем, на старых только аварийного давления и перегрева, амперметр или вольтметр на которых отсутствие заряда видно сразу, на хантерах патриотах лампочек больше, я в них не ориентируюсь.
Повідомлення shtopor » Нед червня 23, 2013 18:02
Я чесно говоря хоть и работаю мотористом, но первый раз услышал такую проверку. В принцепе логика в этом есть.
shtopor
Повідомлення: 93
Телефон: 0964099199
Повідомлення shtopor » Вів червня 25, 2013 22:04
Забрал сегодня планшайбы, упорно разбираю УАЗа, так как рама должна быть 1-го числа на пискоструйке.
shtopor
Повідомлення: 93
Телефон: 0964099199
Повідомлення Maetsky » Суб червня 29, 2013 10:47
Изучаю руководтство по УАЗам, хотелось бы уточнить ряд вопросов:
1) КПП, раздатка, передний мост переключать при выжатом сцеплении. Правильно?
2) Включение и выключение прямой и понижающей передач в раздаточной коробке производить только при остановках автомобиля. Правильно?
3) Включение переднего моста производить при движении автомобиля. Правильно?
4) Можно ли трогаться с включенным передним мостом?
5) Можно ли выключать передний мост во время движения или сначала нужно остановится, выключить передний мост и продолжить движение?
6) Как узнать уровень топлива в каждом баке, если указатель один на два бака? Есть переключатель датчиков?
7) В руководстве написано, что «топливо поступает из основного бака (как правило правого). По мере расхода топлива основной бак автоматически пополняется из дополнительного за счет перекачки топлива с помощью струйного насоса. Таким образом, при наличии топлива в дополнительном баке расход идет первоначально из этого бака». Я тут немного не понял. Ведь в УАЗе имеется рукоятка крана переключения топливных баков. Я думал, что можно самому указать машине с какого бака осуществлять расход топлива, если оба бака заполнены. А оказывается (по инструкции), если дополнительный бак полон, то расход топлива идет всегда сначала с дополнительного бака, а уж потом (когда дополнительный иссякнет), расход идет из основного бака. Как правильно то всё таки?
Maetsky
Повідомлення: 52
Повідомлення Bobikus » Суб червня 29, 2013 12:53
1) Так, правильно
2) тТак, правильно
3) Ні, не обов'язково
4) Так
5) Я роблю це на зупиненій машині, менше шансів пошкодити фіксатор пониженої.
6) Так, є. Тумблер перемикає показники лівого та правого баку. Після зміни баку потрібно ще змінити показники на приладі.
7) Книжка про нові УАЗи а знання зі старих. Якщо Ви купите старий (напр. УАЗ-469) то там бензин з баку в бак не перетікає, є лише краник перемикання лівого і правого баку. У Хантері і Патроіоті вже об'єднана система.
Повернутись до Актовый зал
