дмитрий мдс
Повідомлення дмитрий мдс » Нед вересня 25, 2011 16:11
Voditel написав:
дмитрий мдс написав:продолжаю издеваться над машиной. Передний мост подал вперёд на 1,5см. Было: Зображення
стало:Зображення
Поменял главные пары на 4,6. В задний мост поставил самоблок.
Раздатку отправил в Одессу - Вайнаху на переделку - менять передаточное число на 2,6.
Где покупал самоблок и по чем?
На рынке - 3480грв
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят жовтня 07, 2011 7:07
Собрал, обкатал. С изменениями прёт как трактор. Наконецто собра пневмосистему
Теперь планирую пневмоьлокировку в передний мост
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят жовтня 21, 2011 20:00
В субботу на покатухе поймал передком подводный камень на реке Конка.
Погнул защиту, рулевую тягу, продольную тягу. Пришлось разбирать передюю подвеску для рихтовки. Ещё раньше была ампутирована тяга поперечной устойчивости. При поезке выяснилось, что при диагональном вывешивании переднее колесо начинает цеплять арку вверху.
Передок всё равно разобрал - поэтому было решено под мерсовские пружины (стояли раньше) поставить усиленные проставки от Соболя и задние отбойники от Газели.
Решил заодно поменять и аммортизаторы по кругу. Вперёд поставил каябу от паджерика2, а назад такоко от кукурузера70
Перед немного поднялся. Теперь нужно выровнять зад, проставка рама рессора 5см у меня уже стоит, теперь поставлю ещё усиленные серьги от Газели.
Необходимо ещё сделать новую защиту рулевых тяг, пока не могу придумать как лучше сделать.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Саид » П'ят жовтня 21, 2011 20:23
дмитрий мдс написав:...
Не помогла, значит, защита?..
Это какая? Тяга Панара? :shock: Я бы так не рисковал...
Я пока не видел защиты рулевых тяг на Патриоте (да и не только на нем), которые бы не только не вредили, а, наоборот - хоть чем-то помогали на бездорожье...
Буду благодарен за "рецепт". :)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят жовтня 21, 2011 21:10
нет не панара, а та которая сзади моста
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення OFFroader » П'ят жовтня 21, 2011 21:15
дмитрий мдс написав:нет не панара, а та которая сзади моста
Стабилизатор поперечной устойчивости
Повідомлення Саид » П'ят жовтня 21, 2011 21:19
Упс... :oops:
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » П'ят жовтня 21, 2011 21:56
дмитрий мдс написав:В субботу на покатухе поймал передком подводный камень на реке Конка.
Пострадали тяги, защита... И что - большой камень?
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят жовтня 21, 2011 22:07
бетонная плита
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Пон листопада 14, 2011 19:51
вроде отремонтировался, выровнял пресом и усилил косынками.
В выходные всунул лебёдку в силовик, но ещё не подключил, а также установил лестницу на пятую дверь, что бы легче было на экспедиционник залазить.
Теперь задача как-то воткнуть 33" колёса и сделать защиту баков.
Да, чуть незабыл в это время был изменён кит в раздатке на 2,6. Делал в Одессе у Вайнаха. Сделал всё хорошо - не воет, тяга заметно выросла.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Суб листопада 26, 2011 19:04
Привезли из Москвы вот такую блокировку
Буду ставить в передний мост.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Сер грудня 07, 2011 19:06
Оборвало кронштейн на переднем амортизаторе. Решил переварить и усилить крепление на сантиметр опустив вниз, а заодно и вколхозить второй.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Суб грудня 10, 2011 20:51
сделал регулируемую тягу панара
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Экспедиция » Чет грудня 15, 2011 23:58
Мда-а , да вы батенька маньяк однако! :D
Экспедиция
Повідомлення: 389
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят грудня 16, 2011 0:30
На покатухе оборвало правый ШРУС. Пришлось вынимать полуось и вычищать поворотный кулак от осколков. Раз уже снял полуося решил поставить пневмоблокировку. Для того что бы просверлить отверствие в кожухе редуктора пришлось снимать мост. Регулировка манжеты на блокировке геморойная мм вправо-влево, чуть пережмёшь крепление уже травит. При разборке моста оказалось масляная эмульсия, хотя и сапуны выведены под капот. Может в мостах создавать избыточное давление, что бы вода не попадала.
[more]
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повернутись до Актовый зал
