Экспедиция написав:Перечитал всю тему с самого начала- как сказку , на ночь , перед сном . А дальше, однако?
дмитрий мдс написав:При разборке моста оказалось масляная эмульсия, хотя и сапуны выведены под капот. Может в мостах создавать избыточное давление, что бы вода не попадала.
Shurik написав:Все плохо
Сорванный веткой шноркель разворотит крыло, да еще и мотор останется без фильтра. Оптимально делать шноркель из пластиковой трубы для намотки полиэтиленовой пленки (выклянчивается в эпитцентре или любом другом магазине стройматериалов). При придавливании сплющивается, но потом восстанавливает форму.
А такой вариант еще лутше
а как может сорвать его - если одна точка опоры на крыле (8-ь заклёпок) вторая на стойке багажника, саму трубу не согнёшь ( диаметр 80 стенка 1,5 мм). Шноркель из полиэтиленовой трубы это канализацией попахивает.
дмитрий мдс написав:а как может сорвать его - если одна точка опоры на крыле (8-ь заклёпок) вторая на стойке багажника, саму трубу не согнёшь ( диаметр 80 стенка 1,5 мм).
Шурик если не тяжело, в теме по шноркелю напиши в чем проблема?Shurik написав:А такой вариант еще лутше
Запрещен практически на всех соревнваниях.а как может сорвать его - если одна точка опоры на крыле (8-ь заклёпок) вторая на стойке багажника, саму трубу не согнёшь ( диаметр 80 стенка 1,5 мм). Шноркель из полиэтиленовой трубы это канализацией попахивает.
Срывает иногда фиг поймешь как. Я наконечников только потерял штуки три. Вроди проходишь, смотришь, а шноркель уже сзади валяется или висит сам по себе. Пока не завернул аж на лобовое стекло. Толщина стенки у этой трубы 5мм это совсем не тоже самое что канализация. Кстати не смотря на то, что срывал я шноркель часто труба у меня так и не сломалась.
