Rudy -2 (Динозавр) (Shurik)
Повідомлення Shurik » Чет серпня 06, 2009 1:10
Решил отписатся по задней лебеде.
Може кому пригодится.
Итак. Приборы и матреиалы :)
Швеллер 220мм 1 метр.
Швеллер 180мм метр с хвостиком.
Швеллер 100мм 2 кусочка прмерно по 200мм
Провод 35мм2 9 метров ( в притык)
Рым гайка d40mm.
Болт М24 (бррр)
Болты М10 с гайками штук 25.
Ну разумеется лебедка тмакс 8500 :)
Действо.
Высота лебедки 180мм. От нижнего края рамы до борта - 100мм. От нижнего края лонжерона до борта - 80мм. Поперечина совсем не прямоугольная оказывается.
20мм можно выиграть за счет того что в борту есть углубление.
Всеравно 80мм вынь да полож. Приято решение махнуть рукой на увеличение свеса и опускать платформу вниз.
Лебдка смещенная вбок от центра всеравно упирается в фаркоп - придется с ним расстатся.
Первая проблема -открутить фаркоп. Разводной ключ гайку на 30 не проворачивает. Купил на базаре рожковый и открутил 2 метровой трубой.
К лонжеронам рамы прикрутил два кусочка швеллера сотки, между ними впихнул швеллер на 220. Швеллер ребром уперся в поперечину - пришлось ребро малехо подрезать. Походил воокруг полученого решил что слабонько оно в поперечном направлении.
Добавили уголок и прикрутили его 2 М10 болтами к поперечине - посередине.
К швеллеру 220 прикрутили "бампер" швеллер 180мм. Швелелр стоял толи гдето в котельной толи в воде - был изрядно изъеден ржавчиной. Чистили его зачистным диском уйму времени. Выглядеть стал не на много лучше, но не покупать же изза этого другой.
Вместо фаркопа к бампреу и площадке под лебедку было решено поставить рым гайку. Попытка просверлить дыру на 24мм в гаражных условиях успехом не увенчалась. Пришлось обращатся на завод. Благодаря Бобикусу это удалось провернуть быстро, в "присутствии заказчика" (нас). Огромный фрезерный станок просверлил наши 12мм стали как бумагу.
Блок управления решено было поставить в салоне на левом заднем крыле. Пришлось заменить все провода - и те что к лебедки и те что к аккумулятору. 9 метров провода хватило в притык. На провод массы ничего не осталось. Пришлось сделать не так как книжка пишет. :) Сечение лонжерона рамы около 100мм2. Сопротивление стали примернно в 10 раз больше чем меди. При таком сечении сопротивлени лонжерона меньше чем у медного провода в 35 квадратов. Масса лебедки была прикручена к ложерону рамы, с другой сторонв от аккумулятора был пущен провод к тому же лонжерону.
Для пайки клемм пришлось купить горелку "Kovea" под цанговый балон. Найти ее почемуто удалось только в спорттоварах, хотя, это, вроди бы, инструмент.
Купленный на базаре припой оказался какимто дерьмом - не плавился, не растекался. Пришлось вымести дома все запасы, еще советского припоя и сплавлять кусок олова со свинцом для полочения чегото типа пос 40. :)
Для защиты проводов проходящих в районе заднего колеса пришлось пустить в расход носы от 2 кранов. Закрепить правда их удалось только силиконом и стяжками, но вроди держатся.
Болт на 24 оказался задлинным - мы подсунули под рым гайку внутренню обойму от жигулевского подшипника полуоси.(что нашли то и сунули :))
Лебедку сместили от центра для возможности установки гражанского фаркопа и для использования рыма в качестве второй точки при лебежении через блок.
Ну и фотототчет http://www.shurik.lviv.ua/photoalbom/rear_winch.htm
Повідомлення s.kubanskyy » Сер серпня 12, 2009 13:33
а чем руководствовались при определении длинны бампера. почему не сделали длиннее что бы закрыть от возможного удара, об дерево или пень например, задние фары и часть кузова?
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення Shurik » Сер серпня 12, 2009 14:30
При "возможном ударе" бампер благополучно сгибается :) Даже из швеллера 180мм.
Да и выглядит он страшно - очень далеко от кузова.
Ну и если честно то у нас был такой кусок - мы его и использовали :)
Re: Rudy -2 (Динозавр) (Shurik)
Повідомлення Shurik » Сер травня 29, 2013 22:12
Ну мы не сдаемся :)
http://www.youtube.com/watch?v=kOyIHww7QW8
Скоро можно будет и в болото :)
Повідомлення FreeFraG » Чет травня 30, 2013 12:11
:shock:
хренасе, как у тебя гараж течет...
Повідомлення Bobikus » Нед червня 02, 2013 22:35
розворот століття :) бачу, шанси на "перевал" є ;)
Повідомлення Shurik » Чет вересня 19, 2013 22:23
Попросил хозяина гаража сделать крышу - теперь там сухо.
Теперь буду колхозить крышу на УАЗ.
По долгому размышлению остановился на варианте железной крыши.
Конечно, это много проблем но решаемых.
Повідомлення Shurik » Вів жовтня 27, 2015 22:24
И железная крыша пришла. Кстати ездил за ней я на УАЗЕ :)
Небольшое несоответствие кузова и крыши было решено стандартным инструментом джипера.
Зображення Зображення
После чего я решил поставить сидушки. :) И случилось это значительно быстрее. :)
Заодно приварили наконец левый порог (правый 5 лет как там стоял :) ).
Сейчас решаем вопрос с подгонкой переднего дверного проема к двери, зазоры в палец чето меня раздражать стали, старею наверное :)
Повідомлення Student » Вів жовтня 27, 2015 22:27
Shurik написав:Сейчас решаем вопрос с подгонкой переднего дверного проема к двери, зазоры в палец чето меня раздражать стали, старею наверное :)
У меня такой зазор между надставкой и крышей. Я уже привык - вентиляция :D
Повідомлення Shurik » Вів жовтня 27, 2015 22:34
У меня тоже, но по долгому размышлению я выяснил причину этого и нашел решение. Причина в том что родные уазовские уплотнители для тенотованной машины идут "наружу" от двери, а под дугами тента должны быть толстые подкладки из мягкого материала. Решение в виде полосы норийной(она же конвеерная) ленты между дверью и надставкой. Но так как двери я только буду менять то вышеупомянутоую ленту я пока не покупал. У меня есть один кусочек на одной двери, использую его для примерки.
Повідомлення Bobikus » Сер жовтня 28, 2015 22:43
Класні сідушки, схожі на нові. Це від чого?
Повідомлення Shurik » Сер жовтня 28, 2015 22:59
Чи від форда чи від доджа. Хелкет десь нарив. Не нові вони просто в плівку загорнуті. В будь якому випадку набагато комфортніше штатних :)
Повідомлення Панда » П'ят жовтня 30, 2015 16:16
А я там в закромах гаража заметил свои сенд-траки :)
Повідомлення myshketer » Пон листопада 02, 2015 11:48
Панда написав:А я там в закромах гаража заметил свои сенд-траки :)
Был свидетелем, как Шурик красил эти траки лет пять назад :lol:
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Shurik » П'ят листопада 06, 2015 21:23
Ага. Лежат. Если еще нужны пришлю если нет - сочтемся.
Повернутись до Актовый зал
