wasso и уаз на вояках
Повідомлення wasso » Чет листопада 22, 2012 11:44
Доброго дня всем! Вот и мое время пришло представиться в Вашем клубе.а то по форуму брожу давненько но вот только с месяц назад приобрел УАЗ 469 . Стандартный на первый взгляд -на военных мостах выпуска 90.с тех паспортом еще книжечкой.Не совсем убитый довольно крепкого телосложения но как всегда интимная близость наступает после более подробного знакомства! сначала на яму в гараж-приехал в кузове грузовика- на ходу опробовать не сильно удалось перед покупкой-сильно троил. С одной стороны хорошо что не шел своим ходом- после первой близости оказалась почти сухой коробка полез дальше-в передних редукторах не было масла совсем!За месяц поменял масла по кругу но оказалось между коробкой и раздаткой потекло -присмотрелся -все 4 болта затянуты а взялся за пластину левое ухо имеет продольный люфт в 1 мм-вопрос к знатокам-возможна ли трещина этой пластины???-коробкус раздаткой пока не снимал -или есть другая причина?? Поменял все колодки с цилиндрами по кругу. тент-мой полностью сгнил
трамплерю свечи провода- и о чудо -движок ожил!!! заменил колектор на 24 и поставил двухкамерный карб вместо 131.Теперь в планах- номер один разобраться что за фигня с этой пластиной между кпп и рк заменить резину-моей полная ж...а-будем размышлять какую .И на будущее думаю немного обрезать-с одной стороны чтоб убрать некоторую гниль на порогах ну и в будущем под резину побольше!!
-PS. с Уазом знакомство не первое- первое было в армии почти два года откатал по полигонам белорусии -даже в казахстан поездом везли технику на учения и обратно в Капустин яр на полигоне глину месили -вот было весело! А эти воспоминания остались навсегда-появилась возможность-и вот опять УАЗ! Так что принимайте в строй!!!
-Сам со Львова зовут Василий! Рад бы пообщаться и оноклубниками со Львова по тех вопросам особенно где можна обратиться с ремонтом уаза по тех воросам и др
-еще просьба к админам если возможно откыть возможность сообщений-вопросы все появляються а спросить не могу!
Рад знакомству-выеду с гаража сделаю фото!
-096-206-50-0пять
wasso
Повідомлення: 67
Телефон: 0639499012
Машина: УАЗ-469 вояка
Re: wasso и уаз на вояках
Повідомлення Student » Чет листопада 22, 2012 12:49
Добро пожаловать!
Повідомлення wasso » Чет листопада 22, 2012 12:58
Спасибо1 :D
-096-206-50-0пять
wasso
Повідомлення: 67
Телефон: 0639499012
Повідомлення Drifter » Чет листопада 22, 2012 13:00
Приєднуйся!
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Shurik » Чет листопада 22, 2012 19:30
А во Львове в каких краях обитаешь?.
Повідомлення wasso » Чет листопада 22, 2012 21:45
В районе Сихова-на Вульках
-096-206-50-0пять
wasso
Повідомлення: 67
Телефон: 0639499012
Повідомлення johny » П'ят листопада 23, 2012 1:28
Приєднуйся!!!
johny
Повідомлення: 584
Повідомлення BoBeG » П'ят листопада 23, 2012 13:59
wasso написав: взялся за пластину левое ухо имеет продольный люфт в 1 мм-вопрос к знатокам-возможна ли трещина этой пластины???-коробкус раздаткой пока не снимал -или есть другая причина??
Вітаю :!:
Щодо пластини то вона може бути тріснута і судячи з того як вона тріскає то це може бути практично у всіх уазів, слабке місце, недавно таку хотіли поміняти, купили бушну вона теж виявилася з тріщиною і ще в гіршому стані ніж стара, прийшлося заварити трішину, гірше коли пластину повело.
Отвори в пластині під шпильки і болти не дуже точно висверлені і таке враження завідомо зроблені із значним допуском, з часом отвори роздолбує потихеньку , постійні удари і виникають тріщини.
Повідомлення myshketer » П'ят листопада 23, 2012 14:11
wasso написав:В районе Сихова-на Вульках
Соседи :D
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення wasso » Суб листопада 24, 2012 10:04
BoBeG написав:
Вітаю :!:
Дякую за підказку-якраз вчора зняли роздатку та якраз замінили цю пластину-зламало навпіл!
-096-206-50-0пять
wasso
Повідомлення: 67
Телефон: 0639499012
Повернутись до Актовый зал
