Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон січня 11, 2016 11:49
чем ближе к цели - тем дальше от нее я...
казалось бы вот..еще чуток- и можно выехать с гаража.....
поставил коробас... все сделал как надо- все "пучком"- глядь- надо вывести провода для "лампы заднего хода" и индикатоции режима "танчика 2*2"...
а потом бабах- блин-н-н-н-... ручник же еЩЕ надо сделать (((
тут мини пляски - куда поставить, а трос то не длинный ))
решил куда.. вопрос "черепахи"...
в общем плохой с меня жестянщик.....
не ... правду скажу- херовый с меня жестянщик (( - не мое это...
перебрать двигатель- да
кпп/рк мосты - да...
варить строить, расчеты ..- да
зато:
1 выведен трос спидометра
2 выведен трос ручника
3 подогнаны по месту рычаги кпп с рк
4 подготовлено седало для ручника
надо:
4 на "черепаху" надо приготовить еЩЕ "шапку" - не сходиться по центру черепаха) мала) буду доделывать...
5 прикрутить карданы
6 слегка переварить глушитель - приемуную трубу надо пустить куда-то чтобы как-то дымок выходил... без приемной трубы- ваще не прет.. в гараже ухи закладывает на перегазовке ...
когда же я с гаража выеду?...
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Телефон: 067 452 01 02
Машина: УАЗ 469Б 2.5 85г
Повідомлення slava_uaz_kiev » Сер січня 13, 2016 10:54
и тут решил я проверить затяжку гайки гбц....
увидел аля чуток грязь из под прокладки гбц и блоком- провел пальцем- пачкаетцо... думаю проверю ка я гайки гбц..
думаю, не буду вскидывать клапанную крышку- а начну с проверки гайки номер "2" та что около карба...
думаю ради прикола начну с усилия 7,1 кг )) ну так, на "вскидку"... хотя был уверен что все ок.
видели бы мои глаза, когда 7,1 кг легко прокрутил гайку почти на 50 градусов...и тут меня порвало- быстро выкинул ось коромысел и начал перепротягивать все гайки..
(когда окончательно затягивал гайки при сборке -8,8 кг было)
1 затяг - 7,1 кг
2 затяг - 8 кг
3 затяг - 8,6 кг
4 затяг - 9,0 кг
5 затяг - 9,3 кг
для проверки слил примерно 1 литр масла- а вдруг антифриз там.
в слитое масло капнул чуток воды - ну четко видно что вода в масле...а хрен его знает- решил менять масло.
меня смутило какие-то разводы и пузырьки... масло темно-шоколадного цвета. не эмульсия. видно что в масле аля "бльосточки"... притераются детали же...
заменю масло и фильтр - так или иначе думал менять перед выездом с гаража, солью и будет видно.
п.с.- на будущее - после капиталки
1-я протяжка после прогрева
2-я протяжка после горячей обкатки
дальше протяжки согласно ману
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон січня 18, 2016 21:22
слил масло..
масло как масло) почернело быстрее чем думал... какие-то каажись водяные узырьки есть - или прокладка или конденсат, из-за разницы температур и малой работы двигателя
залил свежачок - и буду обкатывать уже на дороге )
надо проехаться и постоять минут 10 и проверить щуп ))
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення slava_uaz_kiev » Сер січня 20, 2016 17:34
)) веселые мелодии
как не надо обкатывать автомобиль!
https://www.youtube.com/watch?v=UeeRS1y ... JbB1EDnECl
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення slava_uaz_kiev » Нед січня 24, 2016 18:41
возвращаюсь в ряды!!
Ура ! я снова на колесах...
сегодня немного обкатал - то по селу... то в ашан за продуктами...то в лесок по ровной дороге... то еще куда... и так набежало аж!!! 78 км!!!
и так - что из положительного:
позитив что машина сделана
приятно видеть своего бобра во дворе- мега мега классно
класно на нем ехать, и я не думал что я так отвык от уазозвука.. об этом отдельно
приятно ехать на новом двигателе
приятно с новым коробасом
с субботы на воскресенье оставил машину наночь после прогулки в 20 км... боялся что утром увижу картину
"поддон мотор отвалился.. болтается маховик не далеко... больши ручьи от маслов с коробки и мотора... коробка с карданами отпала вниз.. и т..д."
но утром посмотрел на своего красавца- аж как-то удивительно- везде суха и все на местах
а теперь немного отрицательного
коробас не то шо шумит.. это ужас )) я как человек постояв почти год на приколе, забыл что такое уаз ))) забыл о родных звуках.. скрежетах... полётах при проезде над лежачем полицейский.. даже если едешь 20 км )) или это пизитив..
в общем - коробас, класс - 5 ступка, отрицательно - то что она иногда периодически часто воет...но на 70-80 оно как-то уже не так воет.... до 40-50 тоже не так воет..а вот 50-60 км-час чувствую себя мазохистом...
оно гудит- а я улыбаюсь на все 40 зубов и счастливий... в общем двоекае чувство...
хотя покупая кпп спрашивал у "Мишаеля" - "не гудит?! что Вы Чтовы.. .все ок! " збрэхав!
несколько фото - выхлопная система, долбаная черепашка, и общий вид
общая панель
тахометр
первое утро!
черепаха по центру с ручником
черепашка сбоку
общиий вид
глушак
глушак
глушак
глушак
глушак
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення Student » Пон січня 25, 2016 9:59
Слава, мои поздравления!!!
У меня вообще нет никаких звуков при работе КПП и РК.
Тишина, только дизель тарахтит)) Может, поэтому я ничего не слышу :D
Повідомлення: 3725
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон січня 25, 2016 11:33
Спасибо, Сережа ;)
подуставшая коробка с подуставшими шестернями= вой )
чуть позже сменю масло ... может масло чуть поправит ситуацию )
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення Peugeot » Пон січня 25, 2016 19:07
slava_uaz_kiev написав:и тут решил я проверить затяжку гайки гбц
1 затяг - 7,1 кг
2 затяг - 8 кг
3 затяг - 8,6 кг
4 затяг - 9,0 кг
5 затяг - 9,3 кг
а не мало? я недавно делал то же самое на V6, но там (в инструкции к прокладке) конкретных чисел не было, но обозначен первоначальный момент (6 кгс) плюс довернуть по порядку на 90°. Так вот, при довороте на 45° ключ показывал в районе 10 кгс, еще 30° - около 14,5 кгс и на этом я остановился во избежание того, что еще чуток - и что-нибудь лопнет, т.к. трещало всё (моя голова, головка, ключ, рука с полуметровым рычагом и сам болт)
Peugeot
Повідомлення: 203
Машина: Бухлобус
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон січня 25, 2016 20:44
Peugeot написав:
1 затяг - 7,1 кг
2 затяг - 8 кг
3 затяг - 8,6 кг
4 затяг - 9,0 кг
5 затяг - 9,3 кг
я голову покупал новую в коробке - там было написан момент затяжки 8,5-9,5 шпильки 12
на уазбуке 200 страниц как кто затягивает.. от9 и до 15 )
я думаю, что мои шпильки с 14 момент как пули вылетят с бц )) вместе с "мясом"
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон січня 25, 2016 20:45
да... еще - это еще я не обкатал 1000 км... вот там думаю можно дожать но в несолько подходов до 10... но это уже предел мечтаний...
я чего-то думаю- что мне 9.5 будет вполне
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення slava_uaz_kiev » Вів січня 26, 2016 13:05
2.1.4 Обслуживание корпусных деталей
Корпусные детали двигателя – блок и головка цилиндров – не требуют обслуживания, за
исключением очистки от пыли и грязи и подтяжки резьбовых соединений.
С течением времени прокладка
головки цилиндров обминается, поэтому
возможно ослабление затяжки гаек
крепления головки и, вследствие этого,
прогорание прокладки или прорыв газов в
систему охлаждения. Поэтому после первых
1000км (по окончании обкатки двигателя),
после каждого снятия головки цилиндров и
через каждые 20 тыс. км пробега
автомобиля необходимо проводить
подтяжку головки цилиндров. Гайки
крепления головки цилиндров затягиваются
в определенном порядке от середины
головки к торцам (см. рисунок 2.9).
Затяжку и проверку затяжки следует
делать на холодном двигателе. Если эту операцию выполнить на горячем двигателе, то после
остывания затяжка гаек окажется не полной вследствие большой разницы в коэффициентах
линейного расширения материала головки и шпилек. Для равномерного и плотного прилегания
головки к блоку затяжку рекомендуется делать в два приема:
Рис. 2.9. Порядок подтяжки гаек головки блока
цилиндров
- предварительно с малым моментом силы 5,5-6,0 даН•м (5,5-6,0 кгс•м);
- окончательную затяжку гаек крепления головки производить моментом силы 8,8-9,3
даН•м (9,0-9,4 кгс•м).
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення slava_uaz_kiev » Нед січня 31, 2016 19:59
мини обкаточка на киевское море и обратно = 160 км... всем понравилось...
даже мини бездор попался в песках) заснеженых))
не могу привыкнуть к понижайке... 1-я пониженная передача вообще почти стоим.... -2ая в уже лучше едет...
семья
на берегу моря ледяного
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон лютого 01, 2016 11:01
карта путишествия
1 пункт - ну типа класс, природа ... людей нету... связь хоть какая-то есть... природа.. дорога именно для УАЗа-гравий с водой и льдом
2 пункт - крики души: "АУ Люди, Вы где?" "Да тут ничерта не работает, телефоны- баста, карта- баста" "и почему я не взял бумажную карту"..... так сосны... ага сосны... ага березки...дорога? где дорога? тут один льод и лужи по колено... " так бензин есть.... инструмент есть" "ЛЮДИ, тут есть кто?" "ни одной живой души"..."ВАУ..
буханочка-!" "так тут есть ЛЮДИ!" "ага, я ехал прямо и никуда не сворачивал, если шо пешком ровно по этим лужам обратно до трасы с 15 км..." "день- не темнеть, дождь-перестать идти"
3 пункт - "УРА..!!! Ура!! мы видем людей!" "а вот и связь начала появляться".... "ну славу богу- 2 домика!" "наконец-то автомобиль какой-то маячит".. мы на трассу выехали
п.с. офигенно место для покатухи после того как сойдет снег немного... стрелками обозначены направления бездора и офигительной природы
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повідомлення Student » Пон лютого 01, 2016 12:59
Это возле Лебедевки?
Повідомлення: 3725
Повідомлення slava_uaz_kiev » Пон лютого 01, 2016 13:47
за Лебедевкой... майже 20 км.. ))
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Повернутись до Актовый зал
