Vlad12
Vlad12
Повідомлення Vlad12 » Вів січня 01, 2008 19:15
Уважаемые форумчане!
Три дня назад купил и зарегистрировал УАЗ 3909 - батон, 2.45л, 2000 года, пробег 80т.км. Состояние нормальное - машина на ходу, заводится (правда не с первого раза) 245 резина почти новая . Передачи (особенно третья) включаются с трудом даже при двойном выжиме, зато не выскакивают.
Впечатления от езды (даже после иномарок) - позитивные: на дороге никто не подрезал, даже маршрутки :!: Гаишники игнорируют - смотрят сквозь не замечая в упор (летучий голландец?), хотя ехал без номеров :shock: :D
Скорость: на 2-й идет 40км/ч, на 3-й - 60 км/ч, на 4-й выжал 75, дальше не тянет :( надо с этим разбираться.
О себе: киевлянин, 43 года, с уазами ранее не сталкивался, за кермом легковых иномарок уже несколько лет, наездник, не умелец, ремонт самостоятельно пока не проводил, доверяя его спецам с СТО.
В семье есть легковая иномарка для езды по городу/на работу/по трассе/на дальние расстояния. УАЗ буду использовать как второе авто для неэкстремальных поездок с дачи в леса/поля по разбитым просекам/грунтовкам за грибами/на рыбалку, а также при необходимости для перевозки габаритных грузов/стройматериалов из Киева на дачу (расстояние - 50км).
О том, что УАЗ не самый комфортный и не самый надежный авто - в курсе, отсутствие наворотов, АБС и проч. меня не смущает - оно и не нужно для военного по сути автомобиля.
Буду благодарен бывалым уазоводам за ответы на мои вопросы:
1. Может кто-нибудь посоветует СТО или мастера куда/к кому можно обратиться за диагностикой и ТО :idea: ) - буду очень признателен.
2. На Перова закупил следующий инструмент/принадлежности:
-гидра-домкрат на 5 т харьковский
-ключ-крестовину балонный на 17/19/21 + под насадку
- знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель
- провода для внешнего запуска
-насос шинный
- 20л канистру и воронку для топлива
= что еще нужно? какой буксировочный трос и/или стропу и где лучше брать, чтоб понадежней ?
3. Для ТО купил 5л минералки 15w40, 4л ТАД-17, масляный фильтр: что еще может понадобиться из расходников? :roll:
4. какие еще работы, кроме ТО желательно провести по двиглу/ходовой/тормозам/электрике?
Vlad12
Повідомлення: 87
Re: Наконец-то купил УАЗ!
Повідомлення Olexa » Вів січня 01, 2008 23:34
Поздравляю! :)
Vlad12 написав:2. На Перова закупил следующий инструмент/принадлежности:
-насос шинный
= что еще нужно?
В запас литр антифриза, баночку тормозной жидкости, моторного масла (того, что в моторе), незамерзайки для стеклоомывателя, пасты для чистки рук, тряпок для разных целей.
Почитай также эту тему:
Снаряжение -> Набор инструментов и з/ч в УАЗ
Vlad12 написав:какой буксировочный трос и/или стропу и где лучше брать, чтоб понадежней ?
Трос (стропу) можно рассматривать как буксировочный, и как рывковый. Буксировочный жёсткий, не растягивается, но из грязи им можно только вытаскивать, выдёргивать не желательно. Рывковый эластичный, как пружина. Буксировать им не удобно.
Для выдёргивания и вытягивания трос должен выдерживать большую максимальную нагрузку, чем для буксирования по асфальту.
При буксировке может случаться наезд буксируемой машины колесом на буксирный трос/стропу с последующим вырыванием буксирующей машиной этого троса/стропы из-под колеса буксируемой. По практике, оранжевая буксировочная стропа, продающаяся в супермаркетах и автомагазинах, при этом превращается в тряпочки. Стальному тросу такой наезд навредить не должен (правда, не знаю, не навредит ли резине наехавшего колеса).
В общем, если покупаешь первый трос, который будет и для буксирования, и для вытягивания, то может иметь смысл взять стальной трос, и заделать его на концах коушами и зажимами (но можно вместо зажимов заплести), а также пару такелажных скоб (шаклов), трос от 12 мм.
Если бюджет позволяет, можно купить рывковую строку Come Up или ARB для выдёргивания, и отдельно не динамическую стропу или трос для буксирования.
Почитай эти темы:
Снаряжение -> Безопасность при "выдергивании"
Снаряжение -> Буксировочно-вытаскивательная стропа+аксесуары - где купить?
Снаряжение -> Тросы буксировочные.
Востаннє редагувалось Olexa в Сер січня 02, 2008 1:51, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Bobikus » Сер січня 02, 2008 0:47
Vlad12 написав:Уважаемые форумчане!Три дня назад купил и зарегистрировал УАЗ 3909 - батон,
Вітання! Найноворічніший батончик :)
Vlad12 написав: Гаишники игнорируют - смотрят сквозь не замечая в упор (летучий голландец?), хотя ехал без номеров :shock: :D
В мене така ж ситуація! Цікаво, чи то у всіх?
Vlad12 написав: 2. На Перова закупил следующий инструмент/принадлежности:
Якщо це такий на коліщатках, то він призначений тільки для ідеально рівних поверхонь (написано в інструкції), причому навіть не кожен асфальт йому підходить. Погнув такий на своєму бобіку :(
Повернутись до Актовый зал
