Независимое отопление салона
Повідомлення Olexa » Суб січня 27, 2007 12:13
Вот непонятно, слабо, что ли, этим отопителям самим себе электроэнергию вырабатывать?
Повідомлення Shurik » Суб січня 27, 2007 12:23
Газотурбинный двигатель получается :(
Или, обычный бензиновый генератор на киловатт-два.
Кстати мегаплезная штука - у него есть выход на подзарядку АКБ 12V 8А.
Повідомлення Olexa » Суб січня 27, 2007 12:27
Так им же для работы киловатт электроэнергии не нужен, достаточно искру в свече. Наверное же можно сделать что-то покомпактней.
С другой стороны, если это действительно будет генератор, который может подзаряжать аккумулятор, и который можно было бы запускать верёвкой на шкиве, то это был бы интересный резерв. ;)
Повідомлення Shurik » Суб січня 27, 2007 12:44
И главное что проблемто - пошел купил. Он кстати меньше ЛУАЗкиной печки. Стоит около 200$.
Заводится со шнурка дает 220В+ 12. Можно наверное предусмотреть крепление в салоне и разъем под выхлоп. Крепить на стационар я б не стал - с ним можно например оживлять умершую машину с посаженным акб. Да и иметь 220 на стоянке в лагере всегда полезно - Ноутбуки, цифрвики, мобилки -все хочет электроэнергии и можно не покупать всем автомобильные зарядки.
Повідомлення Olexa » Суб січня 27, 2007 12:49
Shurik написав:Крепить на стационар я б не стал - с ним можно например оживлять умершую машину с посаженным акб.
Однако, если уж городить огород, то и проблему предпускового прогрева двигателя (и салона) зимой тоже нужно решать. В принципе, есть "гаражные" подогреватели на 200 В, но с внешним генератором как-то громоздко получается (не говоря уже про КПД).
Повідомлення Shurik » Суб січня 27, 2007 12:57
Под капот запихнуть генератор и направить выхлоп куда нравится
Повідомлення Olexa » Суб січня 27, 2007 13:00
Shurik написав:Под капот запихнуть генератор и направить выхлоп куда нравится
В книжке по 3160 написано, что выхлоп опционального Eberspacher'а направляется в специальный поддон под картером двигателя для подогрева масла.
Но в плане ночёвки это опасно (в салон попадёт на раз).
Да и вообще во время ночёвки любой выхлоп опасен.
Повідомлення Itenerant » Суб січня 27, 2007 17:35
Shurik написав:Стоит около 200$.
Хотел бы узнать, какая, например, модель генератора 220/12 В стоит 200 баксов?
Мне что-то такие цены не попадались.. :cry:
Itenerant
Повідомлення: 204
Машина: УАЗ-469Б
Повідомлення Shurik » Суб січня 27, 2007 19:23
Разумеется какойто китайский.
Попадались на базаре.
Но скажем так они там всегда есть. И продавцы и генераторы.
Так, что, видимо какоето время им пользоватся можно.
Повідомлення Stirlitz » Чет лютого 01, 2007 0:45
А вот насчёт Вебасто подскажите. Может ли он работать просто как бензиновая печка? Или его функция — предпусковой подогрев и всё?
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення Shurik » Чет лютого 01, 2007 1:27
Вебасто греет ОЖ.
Соответственно ты можешь в салоне пользоватся печкой.
Просто и со вкусом.
Повідомлення Stirlitz » Чет лютого 01, 2007 2:22
Только при этом он также будет греть и мотор, что мне при длительной стоянке совсем ни к чему. А печка будет расходовать ток на вентилятор.
Впрочем, если установить 3 электромагнитных клапана, управляемых из салона, проблема ненужного прогрева мотора решается…
Как я понял, у Вебасто собственная помпа. А бензонасос есть?
А разве на УАЗы не ставили предпусковые подогреватели штатно?
Кстати, сколько стоит б/у Вебасто?
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Olexa » Чет лютого 01, 2007 11:49
Stirlitz написав:Как я понял, у Вебасто собственная помпа. А бензонасос есть?
Что Webasto, что Eberspächer, подключаются непосредственно в топливный бак через свой топливозаборник (в случае УАЗов с системой перекачки — в основной бак). Если топливный насос внешний (я этого не знаю), то на разборках, наверное, можно найти и без него.
Stirlitz написав:А разве на УАЗы не ставили предпусковые подогреватели штатно?
Повторюсь, в книжке по УАЗ-3160 написано, что опционально ставится B7W или D7W (для бензиновых или дизельных соответственно). Аналогично и в каталоге. Ставился ли, не знаю.
Повідомлення Stirlitz » Чет лютого 01, 2007 12:56
Olexa написав:Но в плане ночёвки это опасно (в салон попадёт на раз).
Ну а как дальнобойщики? Ставят запорожские печки и вроде не умирают от угара на трассе. Если сделать хорошую изоляцию салона, все дыры заткнуть…
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Olexa » Чет лютого 01, 2007 13:04
Stirlitz написав:
Думаю, стоит поинтересоваться деталями, что именно и как именно они делают.
Stirlitz написав:Если сделать хорошую изоляцию салона, все дыры заткнуть…
А дышать тогда чем? ;)
Повернутись до Кузов и салон
