ет когда полные, а потом...?Влад написав:Існує версія про те, що 2 баки дозволяють дещо балансувати машину на поворотах.
serhiy_gr написав:В принципе меня бы устроил вариант сделать с нуля из нержавейки... Вопрос только где найти человека который возмется сварить? Чертежи я гдето в нете видел для обычного бака, думаю не проблема была бы их "растянуть", но вот кто варить? Есть люди на примете?
МАХНО написав:Перед ремонтными работами бак нужно залить водой а потом варить.
Onega написав:Тогда уж лучше сварить нужного размера, желательно из нержавки.
Shurik написав:Сидит дед - лет по 80, греет на ГАЗУ!! паяльник, паяет им бак, переворачивает, посыпает песком - проверяет.
Ничего не сливает.
Айри написав:МАХНО написав:Перед ремонтными работами бак нужно залить водой а потом варить.
Тема не про ремонтные работы, а про удлинение баков методом наращивания частью дополнительного бака.
В разрезанном пополам баке вода как то незадерживается...![]()
zen написав:...а что дает увеличения баков в двойне, кроме неудобств?
zen написав:Когда в длинном баке бензина остается на 1/3, на затяжных педъемах бензин уходит к задней стенке,
(перегородки помагают мало) и двигатель может заглохнуть.
zen написав:У меня два бака по 38 л дают запас хода, где то 550 км.
Третий бак мне нужен, как запасной, литров на тридцать, чтобы 10 литровую канистру в багажнике не возить.
serhiy_gr написав:... вроде ж как в УАЗе был механический от мотора?
serhiy_gr написав:Короче я понял, вариант дотачать не выйдет...
