Защита баков
Повідомлення Miron » Сер квітня 05, 2006 10:44
Таким образом напрашивается вариант лифтануть кузов на 6,5-7 см для того, что бы лист прикрепленный к раме стал в ровень с баками.
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Повідомлення ЯНКИ » Сер квітня 05, 2006 14:27
Miron написав:Таким образом напрашивается вариант лифтануть кузов на 6,5-7 см для того, что бы лист прикрепленный к раме стал в ровень с баками.
ну вот и чудно - мои вопросы были заданы не зря :)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Серый » Сер квітня 05, 2006 15:56
А мне 7 см лифта кузова многовато - придется на 35" -ю резину раскошеливаться ( чтоб чем-то занять освободившиеся арки ) :lol: !
С уважением Сергей.
Серый
Повідомлення: 200
Повідомлення San » Чет квітня 06, 2006 10:10
Я думаю вот что:
1. Если лифтовать кузов УАЗа, то надо обязательно расширять колею, потому как у УАЗа и так неплохая переворачиваемость в связи с высоким центром тяжести, а у лифтованного - ...
2. 35-я резина не нужна. Слишком большая и тяжелая. А выигрыш в проходимости под таким же большим и тяжелым вопросом.
3. Защиту баков можно сделать и не лифтуя кузов :)
San
Повідомлення: 658
Повідомлення Серый » Чет квітня 06, 2006 12:57
Что-то я начал рисовать-прикидывать как сделать эту защиту и уперся в следующее - сделать её единым элементом (лево-право ) не получается - мешает глушитель, а если делать раздельно то получается куча сварных швов на распорки-проставки, чего не очень хотелось бы. Вот то что сразу пришло в голову :http://www.uaz-club.org.ua/gallery/displayimage.php?pos=-1366 , но чувствую что можно сделать лучше, только не знаю как :D .
С уважением Сергей.
Серый
Повідомлення: 200
Повідомлення Miron » Чет квітня 06, 2006 13:45
Смотри такой вариант (правда наверно только с лифтом)
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... ?pos=-1367
То Серый: Использовал твои чертежи.
Второй вариант прикольный с точки зрения крепости подножек.
Только не будут ли эти трубы мешать чему-нибудь?
Miron
Повідомлення: 1551
Повідомлення ЯНКИ » Чет квітня 06, 2006 14:03
Серый написав:Что-то я начал рисовать-прикидывать как сделать эту защиту и уперся в следующее - сделать её единым элементом (лево-право ) не получается - мешает глушитель,
под глушак сделай окно болгаркой ;) или глушак подними/поверни...
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення OFFroader » Чет квітня 06, 2006 14:31
ЯНКИ написав:
Там будет мешать не только глушак , но и кпп и задний кардан ..
Повідомлення Серый » Чет квітня 06, 2006 14:45
Вот и получается что делать надо только раздельно на каждую сторону. Надо будет подумать, как сохранить максимальную прочность с минимальным применением сварки. К раме крепить только стремянками, но надо предусмотреть распорки для жесткости конструкции , причем в обоих направлениях - вниз ( на вес 1-2 человек ) и вверх ( на пол-веса машины, в случае лечь на препятствие ), чтоб не погнуть подножкой бак или кузов.
С уважением Сергей.
Серый
Повідомлення: 200
Повідомлення ЯНКИ » Чет квітня 06, 2006 14:51
OFFroader написав:
ЯНКИ написав:
под них тоже вырезы... :)
однако авторы выше в своих рисунках не учли, что нужно крепить защиту не только к раме, но и к порогам кузова (что нехорошо) - для обеспечения жёсткости свободного конца... либо защиту из 10мм стали делать...
PS: а вообще по уму надо делать на каждую сторону огибающий баки силовой порог из труб/квадрата и уже к нему цеплять лист защиты... за порог потом и джечица можно и становится нормально и в лесу как боковой предохранитель дверей от стволов деревьев и т.п.
а можно ещё баки выкинуть и поставить большой в багажник... совободившееся место от баков использовать для улучшения геометрич.проходимости путём вырезания порогов и нижней части дверей до уровня петель... тогда сидеть уже не на баках и порогах будешь, а на раме... 100мм клиренса под пузом можно отыграть... но на гражданских машинах такое вряд ли кто сделает...
ps: в общем читайте уазбуку с форумом - там 1000раз обсасывали и фото готовых решений есть...
а тут можно про обрезку порогов почитать - http://www.infort.ru/offroad/ot_wings.htm
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ЯНКИ » Чет квітня 06, 2006 14:53
вот пример защиты с порогами
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Серый » Чет квітня 06, 2006 15:03
Хороший порог и защита нормальная, только ни разу не видно как оно за раму крепиться :( . А чтоб сделать вырезы под все что снизу торчит эту приблуду придется из трубы 100-120 мм делать :) . Я думаю за квадратную трубу 80х40 тоже можно будет джечица, но вот как закрепить - никак в голову не лезет.
P.S. на уазбуку с форумом смотрел , но качественных готовых решений не нашел, чтоб без лифтовки на 10-15 см ( может плохо искал ).
С уважением Сергей.
Серый
Повідомлення: 200
Повідомлення Серый » Чет квітня 06, 2006 15:13
Вот тут подножку к кузову варят, но в даном случае баки защищать не надо - их убрали :
С уважением Сергей.
Серый
Повідомлення: 200
Повідомлення OFFroader » Чет квітня 06, 2006 15:27
Серый написав: Я думаю за квадратную трубу 80х40 тоже можно будет джечица, но вот как закрепить - никак в голову не лезет
Тут фотки защиты " РИФ" думаю поможет решить проблему крепления
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... cat=&pos=1
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... at=0&pos=0
Повідомлення Серый » Чет квітня 06, 2006 16:44
Скорее не решило, а запутало ещё сильнее :? . Не понял причины наклона одного из креплений и почему отверстия не на одном уровне - рама ж в этом месте ровная. И судя по конструкции автомобиль наверное лифтованый до состояния нижняя точка - рама.
Хотя судя по загрязнению - вариант рабочий :D !
С уважением Сергей.
Серый
Повідомлення: 200
Повернутись до Кузов и салон
