Модернизация салона
Повідомлення Erema » Сер лютого 11, 2009 11:55
Конечно практичней,ведь на ней можно скорость дворников в первом режиме регулировать
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення genadiy » Сер лютого 11, 2009 12:22
Erema написав:Конечно практичней,ведь на ней можно скорость дворников в первом режиме регулировать
Немножко не так.Есть два режима скорости и третий режим пульсирующий(цикличный) с шестью режимами времени.Там же управление задним дворником,сцикунами(на оба стекла) и режим разового движения дворников.Это на правом переключателе.На левом повороты (с фиксацией и без,с нормальным сбросом в ноль),мигалка дальним(можно вместе с ближним),переключение ближний -дальний.Кстати после ножного немного тяжко привыкать.Самое интересное что еще ни разу не ударился о переключатели пальцами или руками,тоесть не мешают вообще,в отличие от всех остальных.
Повідомлення Erema » Сер лютого 11, 2009 13:20
Генадий не травите душу.
А вот это круто уже.Тоесть в среднем положении между переключением ближний-дальний есть момент когда включается и бижний и дальний вместе?Правильно я понял?
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення genadiy » Сер лютого 11, 2009 14:21
Erema написав:Генадий не травите душу.
Среднее положение ближний ,от себя дальний,но если едешь на ближнем и потянул рычажок на себя то вместе с ближним включается дальний.Если наружное освещение выключено то мигалка только дальним без подсветки габаритов и ближнего.
Повідомлення Erema » Сер лютого 11, 2009 20:33
Очень толковая штука но лутше всего она идет в зборе с рулевой колонкой.
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення genadiy » Сер лютого 11, 2009 22:24
Erema написав:Очень толковая штука но лутше всего она идет в зборе с рулевой колонкой.
И ставится лучше чем родная на те же места.Карданчик от того же Форда.
Повідомлення vasyl75 » Чет лютого 12, 2009 21:15
Очень понравилось возму на заметку , переключатель на шару достался вот и влепил.
Когда буду ставить торпеду, замечательный вариант СПАСИБО
vasyl75
Повідомлення: 10
З нами з: П'ят лютого 06, 2009 21:33
Повідомлення Erema » Чет лютого 12, 2009 23:58
genadiy написав:
Надо будет ехать на разборку и покупать.А от какого форда брать?От скорпока?
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення genadiy » П'ят лютого 13, 2009 10:30
Скорп и Сиера.Только обращай внимание на правый переключатель(на котором регулировка цикличности).Есть с ней но есть и без нее.Должен быть маленький флажок и отцифровка до 6.Цена в минувшем времени(где-то 1-1.5г назад) была 100грн!!! за колонку+карданчик+переключатели(внутри реле поворотов)+рулевое колесо+крышки.Сейчас наверное надо умножить на три.Самое интересное что такие же переключатели стоят на Волге 31015.Цена этих переключателей на Горького(два месяца назад) была 385грн каждого.
Повідомлення Erema » П'ят лютого 13, 2009 11:39
genadiy написав:Скорп и Сиера.Только обращай внимание на правый переключатель(на котором регулировка цикличности).Есть с ней но есть и без нее.Должен быть маленький флажок и отцифровка до 6.Цена в минувшем времени(где-то 1-1.5г назад) была 100грн!!! за колонку+карданчик+переключатели(внутри реле поворотов)+рулевое колесо+крышки.Сейчас наверное надо умножить на три.Самое интересное что такие же переключатели стоят на Волге 31015.Цена этих переключателей на Горького(два месяца назад) была 385грн каждого.
А с установко много гемороя?
Кстати на 31105 довольно таки красивые,удобные и толковые переключатели.Их даже красиво резинкой обмотали что бы небыло щели.
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення genadiy » П'ят лютого 13, 2009 12:06
Erema написав:А с установко много гемороя?
Так это же Фордовские и есть,только в российском исполнении.Они один в один как близнецы.
Я за день все поставил,может даже меньше.Но тут каждое авто уникально в своем духе и запросы у каждого свои.но в принципе ничего сложного.
Повідомлення Erema » П'ят лютого 13, 2009 12:10
Генадий,а можете описать свои ощущения после установки рулевой колонки?Что изменилось в лутшую сторону,ну и если есть такое то что изменилось в худшую сторону(Узаконивание не в счет)
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення genadiy » П'ят лютого 13, 2009 12:22
Erema написав:Генадий,а можете описать свои ощущения после установки рулевой колонки?Что изменилось в лутшую сторону,ну и если есть такое то что изменилось в худшую сторону(Узаконивание не в счет)
Дык я уже писал выше,эмоции только положительные,тем более что руль теперь стоит ровно по центру сидухи, а не как с завода с боку.Единственное (я тоже об этом писал) что привыкший я к ножному переключателю света.Можно было его оставить,но убедили меня что не надо.Но это все мелочи.
Повідомлення Erema » П'ят лютого 13, 2009 12:26
А я вот не привык к ножному у меня последнии 6 лет или только ближний или только дальний :D .Проводка задолбала,не как не могу понять ее :(
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення genadiy » П'ят лютого 13, 2009 17:44
Erema написав:А я вот не привык к ножному у меня последнии 6 лет или только ближний или только дальний :D .Проводка задолбала,не как не могу понять ее :(
Ты просто не с той стороны смотришь.Начни с того что (например) есть лампочка.У нее два конца.Один сидит(в большинстве случаев) на корпусе(минус).Второй должен куда-то идти(понятно что на плюс,но откуда?)все зависит от того какая это лампочка.Допустим габарит.Если проводка родная УАЗовская то все габариты соединены в кучу.Только есть передний жгут и задний.Четыре лампочки сзади и две в переди.Дальше их должен кто-то(или что то точнее все вместе)включать.Доходишь до переключателя и.т.д.Если будешь пытаться осилить сразу всю схему запутаешься.Точно так же если делаешь сам новую проводку то только по отдельным цепям,а потом уже вяжешь в жгуты.
Повернутись до Кузов и салон
