Захист бензобаків на УАЗ-469?
Повідомлення Shurik » Чет липня 09, 2009 17:02
Если только в свес, то обьем бака слишком маленький получится,
Теоретически - 94Л, практически гдето 80 тоесть больше чем два родных.
Повідомлення Айри » Нед липня 12, 2009 0:09
Olexa написав:
Айри написав:Вот... (предварительный эскиз):
А при пробое задней подвески картер моста не пробивает бак?
Смотря как сделать...
Если человек ездит на стандартном авто, без каких либо изменений в конструкции, то зачем ему заморачиваться и извращаться установкой третьего бака в узкое и тонкое пространство задней части рамы?
Если же кузов лифтуется от рамы на 55...70 мм, ставятся проставки между рессорами и мостом, устанавливаются серьги, длиннее стандартных, то ВМТ моста при "вероятном" пробое также уходит вниз, относительно стандартного положения. И если уж взялись дорабатывать конструкцию авто вышеперечисленным образом, то грех не использовать получившееся свободное пространство в задней части рамы и не "воткнуть" туда, к примеру, топливный бак, конструкция которого позволит максимально выгодно использовать образовавшееся пространство под кузовом, а не "воровать" его в салоне, устанавливая там стандартный бак от другого авто.
п.с. В крайнем случае, что бы мост гарантированно не "пробил" бак под кузовом - можно в конструкции бака сделать выемку-углубление. Потеряем при этом литра 3...4 от общего объема.
Повідомлення Olexa » Пон липня 13, 2009 10:49
Айри написав:Если же кузов лифтуется от рамы на 55...70 мм, ставятся проставки между рессорами и мостом, устанавливаются серьги, длиннее стандартных, то ВМТ моста при "вероятном" пробое также уходит вниз, относительно стандартного положения.
Айри написав:п.с. В крайнем случае, что бы мост гарантированно не "пробил" бак под кузовом - можно в конструкции бака сделать выемку-углубление. Потеряем при этом литра 3...4 от общего объема.
Я так понимаю, что если уж браться за изготовление такого бака, то не "можно в крайнем случае", а обязательно нужно посчитать ВМТ моста при пробое резиновых отбойников в ноль, и обеспечить формой бака, чтобы мост при этом его не коснулся.
Повідомлення Айри » Вів липня 14, 2009 0:54
Естественно. Само собой.
А еще, учитывая вышеперечисленное, можно при помощи доработки кронштейнов резиновых отбойников
и ВМТ моста при пробое также "опустить" ниже.
Повідомлення Olexa » Вів липня 14, 2009 9:02
Айри написав:Естественно. Само собой.
Тоже естественно. Если это не будет противоречить задаче обеспечения требуемых ходов подвески (естественно, нужно учитывать и вылет с диаметром и шириной колёс, и геометрию того, что осталось от кузова, чтобы в погоне за ходами подвески не прийти к затиранию). Ну а там уже как бы можно выбирать по задаче: насколько бак, насколько ход подвески.
Повідомлення Айри » Сер липня 15, 2009 2:25
Поговорить, то поговорили, теорию обсудили, а кто делать то себе это захочет?
Повідомлення Shurik » Сер липня 15, 2009 9:11
Я буду делать когда длиннобазовик возьму. (Вместо баков газовые баллоны, а бензобак взад.
Повідомлення Drifter » Сер липня 15, 2009 9:12
Я хочу делать что-то подобное. Бухань по периметру обрезать нужно. А бак в салон запихивать не хочется.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Pinochet » Сер липня 15, 2009 23:56
Айри написав:
Shurik написав:Осталось подобрать бак, который, туда войдет.
Ширина там 880 мм, толщина может быть 200 мм...
Либо сваять его с нуля. С той же "нержавейки". Есть возможность.
Вот тот старый вариант (предварительный эскиз):
Это наверрно самый прямой путь на станцию диагностика со снятыми номерами, и переделкой назад. В кризисные топливные времена ездили Камазы, Мазы, итд с самопалами на тоннолитры, которые по быстрячку вернули себе родные баки, иначе запрет на экплуатацию.
Повідомлення Айри » Чет липня 16, 2009 1:08
Странно от тебя это слышать, учитывая, что в свое время сам же и предлагал сделать подобный бак и в один из лифтованных УАЗов воткнуть.
Хотя... жизнь меняется, люди меняются.
Я вот на днях узнал, что за "переварить номера" на кузове оказывается можно 8 лет схлопотать.
То ли еще подобное для нас власть придержащая придумает...
Повідомлення Pinochet » Чет липня 16, 2009 8:49
Айри написав:Странно от тебя это слышать, учитывая, что в свое время сам же и предлагал сделать подобный бак и в один из лифтованных УАЗов воткнуть.
Я предлагал оставить родной а сделать как доп, тут всегда отмазаться можно, что-это "канистра"- которым не воспрещается быть самопалными, а топливные баки увы заводские или через институт сертификация самодельного топливного и соответсвующая отметка в тех паспорте, ранее первые Камазы такие сумели получить в Гаи без сертификации но это было около 10 лет назад.
Востаннє редагувалось Pinochet в Чет липня 16, 2009 8:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Pinochet » Чет липня 16, 2009 8:53
Айри написав:Я вот на днях узнал, что за "переварить номера" на кузове оказывается можно 8 лет схлопотать.
Эта операция никогда не была законной, другой вопрос что не затронув шов на УАЗе проблемно менять крыло, а вот стойку вообще не реально. В случае с УАЗом при данной операции ГАИ прикрывает глаза, а вот у владельцев ВАЗов при сгнившем стакане счтойки или Форд Скорпио крепление сидухи (можно еще привести массу неприятнных примеров) возникнут проблемы :(
Повідомлення Bobikus » Чет липня 16, 2009 12:21
А чи є якісь перевірені способи захистити штатні баки, не використовуючи зварки? Варіант бака в салон чи у раму не підходить з причини принципового небажання піднімати центр ваги. Боюся, щоб часті потіння я№;ць на крутих гірських перекосах не стали хронічним захворюванням :) От, для прикладу, позавчорашнє фото:
Повернутись до Кузов и салон
