Айри написав:Замерил баки и получается следующее: нужно взять два левых и два правых стандартных бака.
У одного левого и одного правого бака обрезается ЗАДНЯЯ часть в диапазоне 30...100 мм от конца.
Края (реза) получившихся передних частей подгибаем для соединения в нахлест.
Два других бака режутся так, чтобы рез пришелся сразу перед местом крепления топливоприемника (10...20 мм).
Надеваем получившиеся "задние" части на старые передние и пропаиваем (провариваем).
Айри написав:zen написав:Когда в длинном баке бензина остается на 1/3, на затяжных педъемах бензин уходит к задней стенке,
(перегородки помагают мало) и двигатель может заглохнуть.
Получается, что неправильно отверстия в перегородках выполнены.
Olexa написав:Что-то не удаётся представить, как должны быть выполнены отверстия, чтобы и бензин до конца использовался, и на затяжных подъемах/спусках он не уходил в один конец бака.
MudMax написав:А что если сделать один промежуточный маленький бак небольшого объема (допустим, 2-5л), в который будет закачиваться бенз с основного бака?
Shurik написав:Вообще-то на УАЗах уже стоит фильтр-отстойник. Неужели его обьема не хватит?
А кто сказал что из отстойника чтото выкачивается?
Отстойник как стакан - бензин там забирается сверху, а внизу вякая грязь собирается и потом удалятся через пробку снизу.
Айри написав:Кстати, а как вы с этой проблемой в Карпатах справлялись?
Айри написав:При наличии ДВУХ топливозаборников и соединении их через тройник - как во время подъема (и малом объеме топлива) будет происходить процесс всасывания? Задний ведь будет погружен в жидкость, а передний нет.
MudMax написав:Айри написав:При наличии ДВУХ топливозаборников и соединении их через тройник - как во время подъема (и малом объеме топлива) будет происходить процесс всасывания? Задний ведь будет погружен в жидкость, а передний нет.
У меня тоже была такая идея. Но ведь передний будет сосать воздух и по-моему, кина не будет. Впрочем, это можно и проверить.
