Ремонт кузова-чем запасаться?
Повідомлення johny » Нед листопада 13, 2011 13:38
1200 уе :shock: 500- сварка, 150- підготовка , 100- покраска , що правда у нас в Чернівцях. Все реально зробити самому , головне не спішити і мати чим і де це все робити.
johny
Повідомлення: 584
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед листопада 13, 2011 22:24
Это пригнал - забрал. Работа с материалом.
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед листопада 13, 2011 22:49
Фотки стойки.[img]IMG]http://s017.radikal.ru/i443/1111/4a/15b494d7cea3.jpg[/img]
Без боков не обошлось, косынку между стойкой и поперечной пола не приварил.[/img]
Повідомлення FreeFraG » Сер листопада 23, 2011 2:02
Почему после сварки "чудо-сварщик "швы не зачистил?
Срубить по быстрому 200 грн налом + бухту проволоки, много ума не нужно...
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер листопада 23, 2011 20:02
А кто его знает? Не счел нужным, не зачищает совсем, уаз не мерс сойдет и так х з. Другой типа классный сделал намного хуже первого.
[img][img]http://s017.radikal.ru/i422/1111/7d/6018d32c6f68.jpg[/img]
Вот так слепил коекак . Хочешь хорошо -сделай сам, если умеешь. Не умеешь - довольствуйся тем что есть.
1.Учиться варить и делать самому.
2.Найти кузов в хорошем состоянии по приемлемой цене и заменить, номера ж пофиг.[/img]
Повідомлення аир болотный » Сер листопада 23, 2011 20:32
По поводу латок осмелюсь посоветовать что их нужно варить не в накладку а в стык, это на много надёжнее и правильнее будет.
Тоесть как это делается. Вырезаем латку по размерам что б она перекрывала всю ржу до жывого металЛа, подгоняем её по изгибу прикладываем к месту где она будет стоять и обчерчиваем. После сего берём болгарку в руки и вырезаем лишний метал по внутренней стороне черты, вкладываем нашу латку на место и прихватываем в несколько проходов с разным растоянием между точками и в разнобой, так меньше метал крутит.
Сплошняки гнать далеко не обязательно.
С правильной подгонкой и сваркой после зачистки такие латки даже не видно,кроме того нет накладных стыков в которые со временем может попасть влага .
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер листопада 23, 2011 20:58
За совет спасибо-запомню. Варил не я, а для сварного это слишком круто так напрягаться.
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет листопада 24, 2011 20:35
В процессе сборки возник вопрос -прошва или прокладки между надставкой и дверью и на крыльях элемент обязательный? Возможно ли заделать сии места герметиком? Что думает Ув сообщество?
Повідомлення FreeFraG » Чет листопада 24, 2011 23:40
DJ дядя Вася написав:В процессе сборки возник вопрос -прошва или прокладки между надставкой и дверью и на крыльях элемент обязательный? Возможно ли заделать сии места герметиком? Что думает Ув сообщество?
Брать только автомобильный кузовной герметик (на этикетке нарисован крокодил). Перед тем как задувать герметик, по стыку крыла и брызговика и кузова наклеить малярный скотч, т.е. сформировать границу куда герметик не должен попасть. После нанесения - можно сделать так называемую отбортовку - провести пальцем по герметику чтобы получился красивый шов. При плюсовой температуре верхний слой твердеет за час. Полное высыхание естественно дольше - сутки/двое...
Руки конечно после герметика оттереть - то еще удовольствие. :lol: Можно вытереть растворителем.
Огрехи которые могут возникнуть при нанесении герметика можно удалить "Антисиликоном" и то по свежему. После высыхания герметика, "Антисиликон" герметику как мертвому припарки...
Себе крылья садил именно на кузовной герметик т.к. надоело возиться с прошвой а между надставкой и дверью лежит дермантиновая прошва обмазанная мовилем...
Повідомлення Айри » П'ят листопада 25, 2011 0:53
Еще помню, как Виктор Васильевич (Кум) рассказывал, что это можно сделать обычным пластилином...
Повідомлення FreeFraG » П'ят листопада 25, 2011 1:00
Можно.
Но у меня он потек летом, когда машина стояла на солнце:
Повідомлення Olexa » П'ят листопада 25, 2011 11:06
FreeFraG написав:Руки конечно после герметика оттереть - то еще удовольствие. :lol:
А якщо зробити "напальник" з ПВА, або намилити руки?
Повідомлення johny » П'ят листопада 25, 2011 16:36
При затеранні пальцем треба його мочати в бензин, виходить рівненько ( якщо пальці рівні :lol: )
johny
Повідомлення: 584
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят листопада 25, 2011 20:49
FreeFraG Спасибо за развернутый ответ, будем применять.
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят листопада 25, 2011 20:52
Можно.
Это детский или автопластилин? они чем-то отличаются?
Повернутись до Кузов и салон
