Erema написав:Olexa написав:Shurik написав:На колесные ниши положил доски. В дальнейшем к ним будет добавленна средняя опора. Чтоб на них можно было положить много шмурдяка.
Под ними у меня живут сендтреки - вдоль машины.
Как-то на Тихоход Трофи - 1 переезжал через канаву, и не выехал из неё. Поза — задней дверью в борт канавы. Сэндтреки лежали вдоль машины из багажника под заднее сиденье. Задняя дверь не открывается. Привет сэндтрекам. Впрочем, с бортом может быть проще (по крайней мере, меньше копать, чтобы открыть).
Хочется придумать систему крепления снаряжения в багажнике к полу. А то летает по багажнику.
Если опять такая ситуация произойдет то и створки не помогут.
ИМХО
Чтобы открыть короткую створку в таком случае, нужно меньше копать.
Вообще-то я написал это как пример того, что расположение треков вдоль машины под досками, лежащими на колёсных нишах, может сильно затруднить их доставание в некоторых ситуациях. Я не рассматриваю двустворчатую дверь как средство сделать такое расположение сендтреков удобным.
Вообще-то я рассматриваю двустворчатую дверь как способ перевесить тяжёлую запаску на калитку, но при этом иметь доступ в багажник без открывания калитки. Кроме того, двустворчатая дверь позволит оптимальнее паковать полный багажник, смело опирая груз на вторую створку. При одной же створке приходится укладывать так, чтобы при её открывании ничего не начало вываливаться, а это накладывает некоторые ограничения.
Erema написав:А вот если поставить багажник на крышу и все необходимое для прохождения спец участка возить в нем то все будет половчее.
Да и вид машинки изменится
Тоже считаю, что это ненужное повышение центра тяжести. И вообще хочу максимально постараться обойтись без экспедиционника, не только из-за центра тяжести, но и из-за геометрии (приходилось пробираться через такие дыры, что пальцы над крышей не помещались). Что касается внешнего вида, то я не стремлюсь к понтам, я стремлюсь к функциональности (причём функциональности реально эксплуатируемой), а правильная реальная функциональность сама по себе уже может иметь интересный внешний вид как следствие. Чистые же понты у меня вызывают отвращение.
Треки и джек в бою считаю удобным держать в ногах заднего сиденья (если треки туда помещаются). В одну из сторон двери должны открываться, а нет, так есть окна.
