Просьба подсказать (лифт кузова).
Повідомлення B/S/V » Вів серпня 02, 2011 10:26
Здравствуйте ... прошу помощи и много подсказок.
1.Готовились к лифтовке кузова.решено Было делать капралоновые про ставки "D-60мм .L-50мм." С Болтами М-12. проч 8.8 L-160мм.+роднйе подушки Полиуретановые(нашол на рынке.правда на порядок дороже чем родные) качество порадовало.
Вопрос:при изготовлении капралоновых втулок,нужно ли запускать трубку по болту внутрь капрала? Или металическуь трубку нужно делать по всей длинне Капралон-подушка-подушка.
Еще один самый простой вариант без металической трубки, тоесть в капралоне отверствие под болт М-12. и комплект станд. подушек.
мы только учимся.
B/S/V
Повідомлення: 38
З нами з: Пон червня 20, 2011 10:39
Re: Просьба подсказать (лифт кузова).
Повідомлення Student » Вів серпня 02, 2011 11:19
B/S/V написав: самый простой вариант без металической трубки, тоесть в капралоне отверствие под болт М-12. и комплект станд. подушек.
Я делал именно так.
Вставлять втулку внутрь капралона нет смыслы, так как материал довольно-таки прочный на сжатие и деформации.
Повідомлення B/S/V » Вів серпня 02, 2011 11:30
Спасибо за подсказку. побегу к токарям. а то, что то затянули с ремонтом.
B/S/V
Повідомлення: 38
Повідомлення Student » Вів серпня 02, 2011 14:08
Но я лифтовал на 55мм и диаметр капролоктана был 80мм.
Повідомлення B/S/V » Вів серпня 02, 2011 14:30
Запас капралона есть ...Вот токо изза рулевого вала боюсь больше подымать небуду...
B/S/V
Повідомлення: 38
Повідомлення Student » Вів серпня 02, 2011 14:53
До 55мм поднимать можно. При этом надо будет переделывать кронштейн под запаску и "черепашку". Об этом уже не раз писалось на форуме. Пошерсти поиском.
Повідомлення B/S/V » Вів серпня 02, 2011 15:56
Не, ну стоко инфы... и стоко еще нада сделать .....Постройкой занимаюсь или больше похоже на реанимацию...
B/S/V
Повідомлення: 38
Повідомлення B/S/V » П'ят серпня 05, 2011 21:17
В последний момент решился тоже 55мм. делать.
B/S/V
Повідомлення: 38
Повідомлення B/S/V » Суб серпня 06, 2011 22:52
Спаибки ЛиФтанул... з гор.. пополам. темку можна закрывать...
ОПТИМИСТ!!!. Пессимисты на рыбалку НЕ ЕЗДЯТ!...
0503360057
B/S/V
Повідомлення: 38
Повернутись до Кузов и салон
