кто менял рисорный палец? подскажите как?
Повідомлення meren » Пон серпня 13, 2012 20:01
привет всем!
купил себе для постройки козлика, а у него на рисорных пальцах резьба сорвана (пальцы стоят на раме, на них рисора надевается.) подскажите как с этим бороться или как эти пальцы поменять? :roll:
meren
Повідомлення: 1
З нами з: Пон серпня 13, 2012 19:48
Повідомлення Айри » Вів серпня 14, 2012 1:46
Вариант №1 - поменять раму.
Вариант №2 - открутить изнутри рамы гайки, которыми пальцы через втулки к раме прикручены. Снаружи на пальце шлиц под ключ - не сорви, иначе придется искать потом баАальшой газовый ключ, чтоб зажать палец.
Есть нюанс - при изготовлении рамы бывает втулку на заводе приваривают изнутри к раме вместе с пальцем. И потом ни открутить и ни отрезать - не подлезешь никак - там поперечина рамы мешает. Выбить не получится - снаружи втулка не обваривается и при выбивании будет вырывать с мясом из внутренней части рамы.
Вариант №3 - если не удался вариант №2 - возвращаемся к №1.
п.с. фото бы увидеть.
Повідомлення: 5817
Повідомлення Sit_pln » Чет серпня 16, 2012 18:47
Была проблема на передней рессоре там рессоры срезали вместе с пальцами)))) остаток выбивал без результата((( потом кронштейн куда палец входит грел резаком и дело пошло))))
Sit_pln
Повідомлення: 59
З нами з: Пон січня 30, 2012 22:03
Повернутись до Кузов и салон
