Чем нужно красить, грунтовать кузов, диски
Повідомлення Winston3 » Суб грудня 01, 2012 14:00
Всем доброго дня!
Кто в курсе?
Подскажите чем правильно обрабатывать металл: как внешних так и внутренних деталей кузова, дисков.
Из того что знаю: сначала вычищается щеткой на болгарке вся гниль до чистого металла.
Потом грунтуется (какой лучше грунт использовать?)
Потом красится (какую использовать краску?)
И ещё - нужно ли металл, после чистки болгаркой, обрабатывать преобразователем ржавчины? Если да, то каким?
Заранее благодарен за ответы.
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Re: Чем нужно красить, грунтовать кузов, диски
Повідомлення Айри » Суб грудня 01, 2012 14:29
Winston3 написав:сначала вычищается щеткой на болгарке вся гниль до чистого металла.
Это снимешь лишь поверхностый слой ржавчины и старый ЛКП. В идеале - пескоструй/дробеструй.
Winston3 написав:нужно ли металл, после чистки болгаркой, обрабатывать преобразователем ржавчины? Если да, то каким?
В идеале - да, но не после чистки, а перед грунтованием поверхности, так как ржаветь (покрываться оксидом железа) стальные изделия начинают сразу после чистки. "ТОМАК-1" - как вариант.
Повідомлення FreeFraG » Суб грудня 01, 2012 15:21
Преобразователь нужен только там, где зачищались участки от ржавчины, или есть голый металл.
Из грунтов, рекомендую акриловые: например вот такой Зображення
или такой:
Пользовался и тем и другим, претензий к ним нет.
Краску желательно тоже из акриловых, можно и алкидные. Для примера:
алкидная эмаль
или акриловая:
Акриловые краски создают более твердую, прочную поверхность по сравнению с алкидными...
Если душит жаба тратить деньги на хорошие материалы, то можно ограничиться эмалью ПФ-115 и кисточкой...
Повідомлення Shustov » Суб грудня 01, 2012 21:36
Народ, прошлый век пишете.
Не чистить нужно, а пескоструить (если по уму). Первый слой лучше делать кислотным грунтом, можно выше описанного производителя.
А красить можно нитрокрасками, не так царапается
050-385-0193
Shustov
Повідомлення: 176
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед грудня 02, 2012 0:10
FreeFraG написав:Если душит жаба тратить деньги на хорошие материалы, то можно ограничиться эмалью ПФ-115 и кисточкой...]
Кисточкой получится дерьмо, плоские панели относительно можно валиком велюровым покрасить, от некачественной покраски краскопультом не отличается - личный опыт. Красил мобихелом одну зиму покраска пережила, пошла вторая, пока не слазит.
Повідомлення аир болотный » Пон грудня 03, 2012 20:31
Чтоб совсем хорошо было нужно перед нанесением акрилового грунта за 20мин положить слой эпоксидного грунта методом мокрый по мокрому (эпоксидник и акриловый грунт должен быть из одной линейки), после всё сушытся 12 часов при температуре 20гр и перетирается с Р-240, Р-400, Р-600 и серым скотчбрайтом проходим чуток на финише, протиров до шпатли и металЛа допускать нельзя, если такое произошло перед нанесением ЛКМ эти места нужно пройти кислотным грунтом.
Не стоит так-же забывать за обезжыривание и очистку поверхности, от этого зависит адгезия между слоями.
Из бюджетных красок лично мне больше всего нравится ДЮКСОН, очень интересная красочка с керамодобавкой есть у НОВОЛА(не помню ссерию), она даёт ещё более прочную поверхность.
Ещё стоит упомянуть о разнице между акриловыми красками и 2К эмалями(база+лак), на самом деле разницы по прочности особенно нет никакой потому как акриловая краска это тот же лак только с пигментом, 2К дают более сочный цвет.
Нитроемали автомалярами обычно применяются для локальной окраски(не полной), либо под лак, во всех остальных случаях это акриловые эмали.
аир болотный
Повідомлення: 291
Повернутись до Кузов и салон
