Независимое отопление салона
Повідомлення Stirlitz » Чет лютого 01, 2007 14:07
Надо выхлоп от Вебасто врезать в выхлопную трубу в районе коллектора. Тогда он будет сзади выходить, как обычно.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення Olexa » Чет лютого 01, 2007 14:13
Stirlitz написав:Надо выхлоп от Вебасто врезать в выхлопную трубу в районе коллектора. Тогда он будет сзади выходить, как обычно.
При ночёвке со включенным двигателем рекомендуют располагать машину на открытом пространстве на возвышенности поперёк ветра, и на протяжении ночи периодически проверять направление ветра и, если оно меняется, переставлять машину.
Повідомлення Stirlitz » Чет лютого 01, 2007 18:08
А вот интересно, как же в Запорожцах этот вопрос решается? Там же печка бензиновая…
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Olexa » Чет лютого 01, 2007 18:12
Stirlitz написав:А вот интересно, как же в Запорожцах этот вопрос решается? Там же печка бензиновая…
Вопрос выхлопа? Не знаю, но в 3160 по схеме выхлоп идёт в специальный поддон под картером двигателя, для прогрева картера, и просто выходит оттуда.
Повідомлення Вовчок » Чет лютого 01, 2007 19:19
В Жужику обидві труби (вхід та вихід камери згорання) виведені на спідню частину багажника (не забудьте, де він у Зазику розташований :) ) майже між колесами. А повітря для нагрівання забирається або з салону, або з вулиці (зпід кришки багажника).
Вовчок
Повідомлення: 552
Re: Независимое отопление салона
Повідомлення Айри » Чет лютого 01, 2007 20:38
Olexa написав:А что если на зиму ставить надставки, лобовое и остальные стёкла из однокамерных стеклопакетов? Стеклопакеты-то, насколько я понимаю, сейчас практически любой формы делают, а стёкла все в УАЗе классике плоские. Вопрос только, станут ли делать стеклопакеты из триплекса.
Тоже есть такая мысль извращенная.
Хочу избавиться от форточек - архаичные и открыть снаружи плохими дядями легко, а новые сдвижные какие-то неудобные и дорогие. Без них надставки даже как-то симпатичнее выглядят.
А курить я не курю и из табельного оружия через форточки сзади отстреливаться не собираюсь как-то. :D
Стеклопакеты? Узнавал у знакомых - это возможно. Обещали цену сложить. Но есть два НО: во первых, радиусы скривлений формы сильно удорожают стоимость и второе - нужно подобрать резинку соответсвующую для установки пакета в надставку.
Задние надставки хочу сделать глухие, а передние откидные будут.
Вентиляция? А... Это я потом расскажу. Как сделаю. :wink:
Или я его или он меня...
Другой вопрос - как УАЗ утеплить при этом? Вроде если пеной задуть в дверях, крыльях и т.д. то пенопласт абсорбирует влагу и между ним и кузовом мождет начаться гниение и результат - коррозия кузова.
Повідомлення Olexa » Чет лютого 01, 2007 21:48
Айри написав:радиусы скривлений формы сильно удорожают стоимость и второе - нужно подобрать резинку соответсвующую для установки пакета в надставку.
Н-да, ньюансы, конечно... А что если в передних надставках поворотные форточки оставить (ухитрив их как-нибудь от посягательств), переделав только неподвижную часть?
Айри написав:Другой вопрос - как УАЗ утеплить при этом? Вроде если пеной задуть в дверях, крыльях и т.д. то пенопласт абсорбирует влагу и между ним и кузовом мождет начаться гниение и результат - коррозия кузова.
Может, хорошей толстой автомобильной вибро/шумоизоляцией оклеить? И вибро/шумоизолировать будет, и утеплять.
Да, если лобовое стекло делать двойным, то нужно будет щёткам какой-то дополнительный подогрев сооружать, ибо если примёрзнут, то греть стекло воздухом изнутри прийдётся долго...
Обдумал вопрос
Повідомлення Stirlitz » П'ят лютого 16, 2007 17:41
На данный момент рабочая идея следующая. Убивается ТРИ зайца.
Берётся предпусковой подогреватель. Вебасто или какой другой. Монтируется, как обычно. Потом надо устроить так, чтобы при нужде ОЖ циркулировала только через него и печку, не затрагивая двигатель. Вот и получится то, о чём я думаю. Причём даже лучше, потому что стоять будет не в салоне, а в моторном отсеке, и не будет жрать воздух на пламя. Я тут даже набросал на скорую руку схемку, как это устроить.
http://www.igorkalinin.com/download/pho ... ga/veb.gif
Три электромагнитных клапана, управляемых из салона, какой-то один из них всё время закрыт. Например, летом закрыт правый. Зимой при нормальной работе и предпусковом подогреве закрыт левый, а при работе в режиме автономной печки закрыт нижний. Нужен только трёхходовой тумблер, чтобы не запуться в положениях.
Заяц 1. Решается исходный вопрос отопления салона без привлечения мотора.
Заяц 2. Заодно и двигатель можно прогревать без запуска и заводиться с полоборота в любую погоду.
Заяц 3. Улучшается охлаждение 4 цилиндра летом.
Ради интереса задал вопрос в фирме, занимающейся установкой предпусковых подогревателей.
www.alkon-service.com.ua/faq/index.php?event=add_quest
Ответы на мои вопросы внизу страницы, щёлкнуть мышкой.
Да, выходит таки больше тысячи долларов. Но это при условии нового Вебасто. Если поискать на разборках б/у, то наверно можно неплохо сэкономить. К тому же, есть другие системы, кроме Вебасто, не такие дорогие, например Теплостар. Знаю, всё равно дорого, но во всяком случае есть такая принципиальная возможность, буду к ней стремиться. Хочется комфорта и новых возможностей. Чтобы можно было путешествовать зимой и спать в машине как летом. Потом останется только кондиционер :)
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Olexa » П'ят лютого 16, 2007 18:27
Так всё-таки, насколько опасен выхлоп автономного топливного подогревателя при ночёвке?
Повідомлення Nick Maslov » П'ят лютого 16, 2007 21:21
Интересно, неужели нет никаких датчиков, к которым бы можно было прикрутить будильник-сирену, которая бы разбудила, если вдруг выхлоп пошел в салон? Ведь в газовых плитах и бойлерах есть детектор утечки - не может же он стоить 50$ при стоимости плиты в 200$. Хотя, газ может быть проще определить, но, логичнее, было бы измерять концентрацию кислорода, а не газа ...
Nick Maslov
Повідомлення: 1155
Повідомлення Stirlitz » П'ят лютого 16, 2007 21:26
Так отож! Что и меня мучит.
А насчёт датчика СО мысль интересная.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Shurik » П'ят лютого 16, 2007 21:32
Я читал про такой прибор.
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=152237
В конце.
Повідомлення Itenerant » П'ят лютого 16, 2007 21:45
Stirlitz, ХОРОШАЯ МЫСЛЬ.
Только все равно сложно добиться хорошей теплоизоляции салона.
Проще для ночлега ставить внутри палатку :) (особенно в машине типа буханка).
Itenerant
Повідомлення: 204
Машина: УАЗ-469Б
Повідомлення Stirlitz » Суб лютого 17, 2007 4:35
Продолжая думать на эту тему, придумал вот что. Если врезать выхлоп от подогревателя в основную трубу, то на стоянке можно одевать на выхлопную трубу сзади шланг и крепит его вертикально на некоторой высоте над машиной.
Правда, может это и глупая идея, если учесть, что угарный газ всё равно опускается вниз.
В принципе, работать подогревателю непрерывно необязательно. Ведь у Вебасто есть таймер. Думаю, вполне можно запрограммировать его включаться раз в час, прогревать салон и выключаться. Чтобы спать в комфорте, этого достаточно. Я ведь не ставлю задачу спать в машине посреди зимнего леса так же, как обычно сплю дома, под тонким одеялом в одних трусах. Главное, чтобы в машине было теплее, чем снаружи. Я заметил, что если машину хорошо прогреть печкой, то внутри где-то градусов 25 в среднем. За час становится градусов 15, если на улице около нуля. Этого вполне достаточно, чтобы спать спокойно.
Почитал статью. Мда… Сам как-то пострадал. Откапиталил мотор, завёл его, решил дать малость поработать. На улице было холодно, так что ворота не открывал. Бокс огромный, две фуры влазят. Зная в принципе об опасности, периодически выходил на воздух и вообще был на стрёме, прислушивался к своим ощущениям. В какой-то момент пошли глюки, понял, что начинаю дуреть слегка. Выключил мотор и пошёл домой. Но голова поболела…
Shurik написав:Я читал про такой прибор.
Вот только где его взять в Украине?
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Voblin_UA » Суб лютого 17, 2007 12:35
Nick Maslov написав:Интересно, неужели нет никаких датчиков, к которым бы можно было прикрутить будильник-сирену, которая бы разбудила, если вдруг выхлоп пошел в салон? Ведь в газовых плитах и бойлерах есть детектор утечки - не может же он стоить 50$ при стоимости плиты в 200$. Хотя, газ может быть проще определить, но, логичнее, было бы измерять концентрацию кислорода, а не газа ...
Если я правильно понял, о каком датчике ты говоришь, то в бытовых печках стоит обычная термопара. Если газ задуло, он просто погас или залило, то, естественнно, температура падает. Так что ни о каких газоанализаторах или спектрографах даже речи нет ;)
Мне пока больше всего нравится идея вывода выхлопной трубы сзади вертикально выше уровня крыши сантиметров на 20. Хотя шутить с этим всё равно не стоит.
У меня для гаража есть мегадивайс, представляющий собой шланг от пылесоса, который посредством подручных средств герметично вставляется в выхлопную трубу и выкидывается наружу через приоткрытую дверь гаража. Прогреться помогает, хотя до общей герметичности далеко, чуток дыма всё же есть из разных стыков. Да и коротковат шланг, его бы ещё на пару метров от гаража протянуть, а то ветром иной раз часть дыма таки задувает в гараж. В любом случае стараюсь внутри гаража не присутствовать в подобных случаях.
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повернутись до Кузов и салон
