Передняя еще в процессе отделки, но заднюю уже сделал и установил:
общий вид:
Размеры полки:
Полки под акустику длиной 470 мм, длина крышки бардачка 510 мм. Общая ширина бардачка около 900 мм. Но об этом фото ниже.
Глубину полки выбираем произвольную.
Заодно восстанавливаем колонки, т.к. контакты на них были на электротехническом картоне (прешпан) и со временем просто порвались. Во время тестовых испытаний качнул машину и акустические провода между собой замкнулись. Предохранитель на магнитоле сразу сгорел.
Прикручиваем к крыше:
Тыльная сторона акустической полки. Алюминиевая полоса прикручена для того, чтобы не вытиралась фанера фиксатором замка
Ограничитель размера бардачка. Не дадим шанса ништякам закатится в угол крыши
Ограничиваем глубину закрывания крышки. Другими словами - чтобы не провалилась вовнутрь бардачка:
Уже с прикрученным ограничителем крышки бардачка:
Примеряем, проверяем зазоры и сваливаем из гаража домой, чтобы обшивать и перетягивать крышку:
Уже провел ходовые испытания: конструкция не скрипит и не дребезжит. Громкости звучания колонок мне хватает.
При создании конструкции использовал халявную фанеру толщиной 6 мм, которой в избытке на работе. Винты-потай М4 с шайбочками/гаечками, саморезы и стандартные уголки которые покупал в магазине метизов.
Клеил техническим ковролином, который был у меня в остатках после застилания пола в машине...
