Стекла
Стекла
Повідомлення Индеец » Пон квітня 23, 2007 20:41
Перед установкой нового стекла задумался о наклейке изнутри бонепленки или чегото подобного.Хотелось бы услышать за и против.
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Shurik » Пон квітня 23, 2007 21:08
За. Без всяких оговорок.
Единственное что.
Взять кусок кусок пленки, какое нибудь не нужное стекло, наклеить и врезать по нему кувалдой.
Хорошая пленка удержит стекло вместе.
Просто чтоб под видом защитной пленки не подсунули тонирующую.
Так делают лобовые стекла которые триплекса. Они не вылетают.
Повідомлення Индеец » Вів квітня 24, 2007 12:55
После разборки лобового обнаружил следующее:
в месте удара рамка прогнулась на 1-1.5см
общий прогиб рамки по центру-до 5см
Общий прогиб устранил применением грубой физической силы.а местный как убрать-еще не придумал-не прилегает уплотнитель стекла.
И еще-новое стекло выше на 5мм-не влазит :shock: как чем его подрезать,чтоб не угробить.
И спасибо Генадию за консультацию и безвозмездную помощь.
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Shurik » Вів квітня 24, 2007 13:27
Каленку режут в специальных мастерских.
Самому ее подрезать нельзя - она рассыпется.
Повідомлення Гайдамака » Вів квітня 24, 2007 15:31
А чого б не поставити тріплекс замість плівки?
До речі, я як ставив своє скло, хоч мені нічого по рамі і не било, теж помітив що з геометрією не все в порядку, ущільнювач трохи не прилягає.
Гайдамака
Повідомлення: 498
Повідомлення genadiy » Вів квітня 24, 2007 23:54
И еще-новое стекло выше на 5мм-не влазит Shocked как чем его подрезать,чтоб не угробить.
Сережа!Не спеши резать стекло!Проверь размеры рамки,ее могло потянуть(и по вертикали тоже).И еще на сколько я помню лобовое стекло в УАЗе не находится в одной плоскости с лобовой рамкой.Вытяни второе стекло и сравни его с новым.Потом можно что-то думать.Когда все подгониш(если не удастся сделать нормальное прилегание уплотнителя к рамке)сажай уплотнитель в рамку на герметик для вклеивания стекол для иномарок.(цена вопроса около 40-45грн)Течь и дуть точно не будет.Я свой уплотнитель тоже на него ставил.Недостаток только один.При замене стекла уплотнитель удаляется только с помощью ножа и прямиком в мусорник.
Повідомлення Индеец » Сер квітня 25, 2007 9:54
Утриплекса внутри салона стекло.При таком ударе.как у меня,оно влетит в салон и может полететь стрелками,а это хуже чем каленка.
Пленка внутри должна удержать основную часть осколков.
как найду правильную пленку-проведу испытания,понадобится видеооператор.
Укого есть информация по пленке-буду признателен.
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Shurik » Сер квітня 25, 2007 9:59
Поищи по инету, потом позвони, сразу предупреди про тестирование.
Могут быть как на автотюнинговых фирмах так и на охранных.
Повернутись до Кузов и салон
