Вопрос по установке уплотнителей стекол
Повідомлення hellcat » П'ят березня 28, 2008 0:50
Ставлю стекло в дверь. Уплотнитель со стеклом уже установлен в дверь, возникла проблема - как заправить замок? Ковырялся отверткой, понял что это не дело. Я так понимаю, есть спец инструмент для этого? Даже представляю как он выглядит, только не знаю как называется и где взять. Подскажите, гуру! :)
Re: Вопрос по установке уплотнителей стекол
Повідомлення genadiy » П'ят березня 28, 2008 10:47
hellcat написав:Ставлю стекло в дверь. Уплотнитель со стеклом уже установлен в дверь, возникла проблема - как заправить замок? Ковырялся отверткой, понял что это не дело. Я так понимаю, есть спец инструмент для этого? Даже представляю как он выглядит, только не знаю как называется и где взять. Подскажите, гуру! :)
Когда-то делал.Но к сожалению я такой инструмент не сохраняю,так как такие работы делаю не каждый день.Делаться очень просто.Нужна ненужная большая отвертка и пластинка из металЛа толщиной 3-4 мм.Размер пластинки где-то 20-25мм х 10-12мм.В середине пластинки элипсное отверстие,чуть больше размера клина.Пластинка приваривается к концу отвертки под углом 100-120 гр(кому как удобно будет работать,если что в процессе работы можно будет подогнуть еще).Ту часть пластинки что ближе к отвертке,закруглить и сделать небольшой конус (для лучшего распирания уплотнителя).Клин намылевается и вставляется снизу приспособы.Затем заправляется конец клина и приспособы в уплотнитель.Далее просто тянешь приспособу вдоль(внутри) уплотнителя и она(той частью что ближе к отвертке) раздвигает уплотнитель,а задней частью(дальней от отвертки)утапливает клин.Клин подается все время сверху.
С меня художник никакой..но где-то так Зображення
Повідомлення hellcat » П'ят березня 28, 2008 10:53
Спасибо, буду мастерить :)
Повідомлення genadiy » П'ят березня 28, 2008 10:59
hellcat написав:Спасибо, буду мастерить :)
Только потом заправлять клин(как по нижнему рисунку) движением слева на право.
Повернутись до Кузов и салон
