Дверные петли
Дверные петли
Повідомлення Эдуард » Суб квітня 26, 2008 18:54
Подскажите.
На водительской двери разболтались петли. Появилось тихое постукивание на ухабах.
Пробовал выбивать - не вышло.
Отмачивал и в тормозухе и в ВД-40 - ничего.
ГРЕТЬ рука не поднимается (Краска 40евро за 1кг).
Временно вышел из положения - наклеил на проем двери дополнительные уплотнители
Подскажите кто, что думает по этому поводу?
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення DeadLift » Суб квітня 26, 2008 21:07
Что значит разболтались? Крепления петель? Вряд ли могут сами петли разболтаться - с чего б это им?
DeadLift
Повідомлення: 981
Телефон: +380956000643
Повідомлення Vanilla Gorilla » Суб квітня 26, 2008 23:35
Та же ерунда, машин 83 года, двери с петлями наверное того же года. Разбило петли, именно не крепление. а саму петлю. Тоже пробовал выбить, не получилось, высверлил (одну дверь, до остальных руки не доходят), отверстие в петле рассверлил до чуть большего диаметра (а главное отверстие стало круглое а не овальное), а токарь должен был выточить штифт. Что получится не знаю, но идея такова.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення genadiy » Нед квітня 27, 2008 14:00
Vanilla Gorilla написав:Та же ерунда, машин 83 года, двери с петлями наверное того же года. Разбило петли, именно не крепление. а саму петлю. Тоже пробовал выбить, не получилось, высверлил (одну дверь, до остальных руки не доходят), отверстие в петле рассверлил до чуть большего диаметра (а главное отверстие стало круглое а не овальное), а токарь должен был выточить штифт. Что получится не знаю, но идея такова.
Это болячка всех УАЗов,особенно это касается передних дверей.Передних потому что на них стекает вода с рынвы лобового стекла.Если петли еще живые то продляет им жизнь шприцевание раз в две недели нигролом и крышки на петли.Если петля уже подношена то разобрать ее можно только с нагревом!На пальце сделана накатка и она прикипает намертво и ВД не поможет.Вариант с более толстым пальцем и выравниванием элипса проходит,только палец должен быть изготовлен из хорошей стали и термообработан.ВВиду того что он будет толще необходимо расверливать или разворачивать места в ответной части петли.Тоесть это все возможно но геморойно.
Предлагаю другой вариант более простой ,доступный и надежный.Пальцы есть в продаже,по крайней мере я в Белой Церкви раньше покупал,сейчас просто не интересовался.Нагреть верх и низ крепления пальца и выбить его.Новый палец станет в эти же места без нагрева.Это не касается тех УАЗоводов у которых палец в петле перестал крутится,а начал прокручиваться в местах его жесткой посадки.Среднюю петлю развернуть до максимально возможного диаметра (так чтобы не потерять прочность) и во внутрь запресовать втулку из бронзы(только не латунь,а именно бронзу).Внутренний диаметр втулки развернуть под диаметр нового пальца с десяткой припуска.Собрать все на место.Масленки которые стоят на петлях с своей задачей не справляются.Нельзя поставить нормально шприц и нигрол как правило идет не в палец а мимо.Проверенный способ это тормозной шланг с переходником под резьбу М6(это в петлю) и (щас уже точно не помню,но любой может померять сам))резьбой 10 в шприц.М6 вкручивается вместо масленки и нормально продавливает нигрол.
Повідомлення Богдан » Нед квітня 27, 2008 19:33
Продаются в магазинах инструмента (у нас 5-6 грн) шланги на шприц, с одной стороны цанговый зажим на масленку, с другой резьба в шприц.
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Повідомлення genadiy » Пон квітня 28, 2008 0:15
Богдан написав:Продаются в магазинах инструмента (у нас 5-6 грн) шланги на шприц, с одной стороны цанговый зажим на масленку, с другой резьба в шприц.
Есть у меня такая байда....я бы сказал куда ее можно вставить,только модераторы накажут.Годится куда угодно только не для смазки ржавых петель дверей,вместе с кумом проверяли.
Повідомлення Эдуард » Пон квітня 28, 2008 22:19
Полностью согласен, пробовал шлангом с цангой шприцевать - только краску поцарапал зря.
Эдуард
Повідомлення: 83
Re: Дверные петли
Повідомлення Айри » Вів квітня 29, 2008 9:26
Эдуард написав:На водительской двери разболтались петли.
Снизу вверх или сверху вниз?
Сверху не получится - там накатка и выбить вниз не получится.
Снизу же вкручиваем почти до упора вместо масленки винт М6 и выбиваем через него сам палец.
Повідомлення Эдуард » Вів квітня 29, 2008 15:38
Так если вкрутить винт, а потом по нему ударить - сорвется резьба. Или имеется ввиду - крутить винт и одновременно по нему стучать?
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення Айри » Вів квітня 29, 2008 23:11
Да нет же...
Когда ПОЛНОСТЬЮ вкручиваем болт М6, то своим телом он заполняет все пространство глухого отверстия в пальце.
Затем постукиванием по ШЛЯПКЕ вкрученного болта снизу выбиваем палец вверх.
При этом воздействие, прикладываемое молотком к шляпке, передается через резьбовое соединение пальцу в петле.
Сам выбивал - получалось. Хотя пришлось помучаться.
Перед процедурой можно еще уксусной эссенцией закапать на палец.
Повернутись до Кузов и салон
