Подушки меджу кузовом и рамой.
Повідомлення ANNIHILATOR » Вів грудня 13, 2005 0:05
Подушки меджу кузовом и рамой очень старые, хотя кузов новый. При таком раскладе все равно сильно передаеться вибрация. Как бороться с проблемой при этом не отделяя кузов от рамы ?
З.Ы. Виброизоляцию уже поставил.
Заранее благодарен.
Let the annihilation be ....
ANNIHILATOR
Повідомлення: 25
З нами з: Вів травня 17, 2005 15:15
Повідомлення Gogi 4x4 » Сер грудня 14, 2005 22:43
Расскажи, плз, какую виброизоляцию поставил и хорош ли эффект после установки?
Ставил ли ещё антишумку?
С лучшими пожеланиями.
Gogi 4x4
Повідомлення: 868
Повідомлення Айри » Суб січня 14, 2006 21:24
Вот есть фотка с краш-теста 469го. Хорошего на ней мало.
Лобое столкновение со стеной.
Судя по фото - рама удар выдержала, а вот кузов, СРЕЗАВ болты крепления оного к раме, смял почти весь передок.
п.с.
Лифт УАЗа малой кровью
Повідомлення Дима » Пон січня 16, 2006 0:24
Gogi 4x4 написав:Расскажи, плз, какую виброизоляцию поставил и хорош ли эффект после установки?
Гоги ты знаешь, проскачила идея, в виде шумоизоляции использовать еврорубероид который без присыпки, способом нагрева горелки наклеивать на кузов с нутри. Должно получица ничего.
Как думаешь. :?: :wink:
Танки грязи не боятся!
Дима
Повідомлення: 241
З нами з: Суб грудня 17, 2005 20:20
Повідомлення Gogi 4x4 » Вів січня 17, 2006 21:38
Ну и нах - какой понт с голого рубероида??? :shock:
Дима написав: Гоги ты знаешь, проскачила идея, в виде шумоизоляции использовать еврорубероид который без присыпки, способом нагрева горелки наклеивать на кузов с нутри. Должно получица ничего.
Gogi 4x4
Повідомлення: 868
Повідомлення Дима » Вів січня 17, 2006 21:59
[quote="Gogi 4x4"]Ну и нах - какой понт с голого рубероида??? :shock:
[quote="Дима"]
Понт всегда есть, ведь рубероид толщиной 6 мм.
Если голый лист железа звенит, то покрытый будет глухим звуком от давать. Шум естественно будет погашать, а потом слой шумоизоляции. :wink:
Дима
Повідомлення: 241
Повідомлення OFFroader » Вів січня 17, 2006 22:56
Только по описанию этот "рубероид" нужно клеить в два слоя в машине :)
Повернутись до Кузов и салон
