Боди лифт
Повідомлення Shurik » Нед листопада 23, 2008 19:53
Хочу во первых для большой проходимости, и поставить побольше резину на стандартние диски! (сейчас стоит 235*70, а какую можно втулить максимальную чтоб ничего не терло даже при 4 человеках в салоне???)
Так сам по себе бодилифтинг не дает проходимости. Ни миллиметра.
Только возможность впихнуть большие колеса. Поэтому тебе и рекомендуют обрезать арки и не сушить себе мозги.
Да и вообще если тебе машина для поездок на охоту не заморачивайся особо с размером колес. Как говорится "Чем круче джип - тем дальше идти за трактором". Посадить можно любую машину. Что инквизиторского монстра что мой УАЗик на ВЛ-30. Поставь мадовую резину, подрежь арки поставь лебедку и не морочь себе голову. Этого более чем достаточно на все случаи жизни.
Повідомлення: 8852
Повідомлення Shpuntic » Нед листопада 23, 2008 20:05
Шурик абсолютно прав.
Бодилифт проходимости не добавляет!
Умных много, смелых мало
Ваз 2121
Уаз 31514 ПРОДАЮ ПО ЧАСТЯМ
Shpuntic
Повідомлення: 1170
Повідомлення SVadym » Нед листопада 23, 2008 20:10
Ну скорее так и будет! А всетаки какого размера резину можно впихнуть на родние диски без обрезки кузова?!!!
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Shurik » Нед листопада 23, 2008 20:40
Штатную. 205х90.
Широкая цепляет за арки при больших ходах подвески. Можно отбухтовать рессоры - но это временная мера.
Повідомлення: 8852
Повідомлення yuralev68 » Пон листопада 24, 2008 1:58
В мене на хантері стояла 235/85х16.
проставки 1 (один) см, + колісні болти від соболя (довші на 12мм), Ззаду між мостом і рессорою проставочка була на довжину різьби стремянки (ну десь 15мм). Затирало об підкрильники в крайніх випадках, при повній загрузці. Аморти -газ-53.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення MudMax » Пон листопада 24, 2008 12:07
Ще слід враховувати що на Хантері ширші мости.
Повідомлення yuralev68 » Пон листопада 24, 2008 20:47
MudMax написав:Ще слід враховувати що на Хантері ширші мости.
Тобто ширші? В мене були такі самі по ширині, як старі колгоспні. Я ще хотів в гори ставити патріотовські, бо ті дійсно ширші на 15см.
Навіть на аватарі видно...
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення MudMax » Пон листопада 24, 2008 20:52
Тобто хантеровські спайсери і патріотівські не однакові?
Повідомлення Vanilla Gorilla » Пон листопада 24, 2008 21:39
MudMax написав:Тобто хантеровські спайсери і патріотівські не однакові?
Неа, у хантера узкий спайсер, такой как на 3160, а на патриоте уже широкий, как барсовский мост.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення yuralev68 » Пон листопада 24, 2008 22:30
Vanilla Gorilla написав:
+1
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення MudMax » Вів листопада 25, 2008 0:54
Буду знать теперь, спасибо. Думал что на Хантере стоят такие же как на Патриоте.
Повідомлення Yalta_biker » Вів листопада 25, 2008 10:56
на хантере 2008 - такое самое как на патриоте 2008 (мосты, раздатка, хабов нету).
Повідомлення Olexa » Вів листопада 25, 2008 11:31
Yalta_biker написав:на хантере 2008 - такое самое как на патриоте 2008 (мосты, раздатка, хабов нету).
Что, и мосты такие же? На 3151 на узких Спайсерах колея 1445, вылет штатной штамповки +40 (кстати, на 3160 +22), на 3163 колея 1600, вылет штатной штамповки тоже +40, если хотеть сохранить 3151 его колею (и влезание колёс в арки) на широком Спайсере (кстати, у производителя указана та же колея 1445), то какой должен быть вылет? +117? Это при ширине-то диска 6" (152)? Передние колёса на ПАЗиках видели? Вот это оно. Или Хантер 2008-го года идёт со штатными расширителями арок, и вырезанными арками в кузове? :)
Повідомлення Student » Чет червня 11, 2009 12:17
Я поднял кузов на 55мм. Установил проставки из капролоктана + новые кузовные подушки. Использовал болты диаметром 12мм, длинной 150мм. Длины болтов еле хватило. Лучше брать 155-160мм.
Поднять кузов - полдня работы. С помощью Сокола и Соколят :lol:
Что из переделок:
1. Не включаются 2, 4 и задняя передачи. Надо переделывать "черепашку" или гнуть рычаг КПП. Думаю, гнуть рычаг будет проще.
2. Кронштейн крепления запаски не достает до колеса. На старый кронштейн буду ставить еще один.
3. У меня придется удлинять провода к лебедке. Блок управления закреплен на кузове, а лебедка - на раме. Провода натянуты.
Пока что все.
P.S. Леша делал фотки, так что ждите небольшой фото отчет.
Повідомлення: 3710
Повідомлення Айри » П'ят червня 12, 2009 1:39
Sergey написав:Кронштейн крепления запаски не достает до колеса. На старый кронштейн буду ставить еще один.
А может лучше переделать калитку в месте крепления колеса?
Заодно и снимать-ставить будет легче (ниже подымать-опускать)?
Повідомлення: 5813
Повернутись до Кузов и салон
