Верхние дворники
Верхние дворники
Повідомлення МАХНО » Вів березня 03, 2009 12:04
Как сделать прерывистый режим работы родных дворников что-бы не ловить момент выключения в ручную :roll:
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення Erema » Вів березня 03, 2009 12:07
наверно надо моторчик менять.
31512-Бродяга
Erema
Повідомлення: 262
Повідомлення Игорь » Вів березня 03, 2009 12:28
или менять мотор с редуктором типа жигулевский + электроника
или разбирать и ставить шайбу с дорожкой и контактами + таже электроника(это есть на уазбуке)
Игорь
Повідомлення: 236
Повідомлення Onega » Вів березня 03, 2009 23:55
Себе планирую делать.
без замены и разборки моторедуктора.
Повідомлення DIMON » Сер березня 04, 2009 13:14
Геморно, проще поменять мотрчик. потеплеет сделаю
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Приват_Одесса » П'ят квітня 10, 2009 10:45
У нас установлен другой моторчик. Теперь есть режимы: выключено, прерывистый, нормально, быстро. Моторчик взял от Хонды... но именно праворукой. Тогда он развернут правильно и становится в стандартное место. На моторчике есть гламурный пластиковый чехол. :) Единственное что пришлось делать - вырезать новое крепление и приварить его к рамке, а так же удлинить шток мотора. Сел как родной. Электрик добавил пару реле и все это закоммутировал на гитару от Камаза. Всю проводку затянули в рамку лобового стекла, а не под резинку, как обычно это делается. А заодно я привинтил на пластиковый чехол зеркало заднего вида - тип сфета. Штатное убрал, чем освободил половину обзора лобового стекла. Теперь я в зеркало вижу не только испуганные лица задних пессажиров при езде на скорости 115 км\ч, но и довольный профиль лица штурмана :)
Приват_Одесса
Повідомлення: 40
З нами з: П'ят квітня 03, 2009 22:21
Повернутись до Кузов и салон
