уплотнитель задней двери ПАТРИОТ
Повідомлення сыр » П'ят березня 27, 2009 17:35
всем привет! вот такая проблема.попадает вода через задний уплотнитель в багажник.слышал что можно поставить уплотнитель от 2108 но немогу понять какой,ведь двери восьмерке по периметру меньше чем в ПАТРИОТЕ. может есть еще какието варианты решения проблемы?
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення no exit » П'ят березня 27, 2009 18:00
я поставил 8-й, да меньше, да издвух, нуи намано
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Саид » П'ят березня 27, 2009 18:48
Есть еще такой вариант:
Подходит уплотнитель от "Газели" пер.дверь-покупаешь 5 штук ... и меняешь на всех дверях, в задний вклеиваешь кусочек, оставшийся от передних дверей...-вот оно счастье.
Поменял уплотнители всех дверей на двойной газелевский.....Проблема протекания ушла. Разница между штатным уплотнителем и газелевским очевидна даже на ощупь. Газелевский выполнен из более толстой резины, чуть пошире и более упругий.
Взято с http://www.patriot4x4.ru/
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення muvic » Суб березня 28, 2009 12:53
можно пустить по периметру гаражный уплотнитель
стоит оот 3 до 6 грн за метр
в зависимости от магазина
он на самоклеящейся основе
я проклеил все двери
вроде проблем с подтеканием не обнаружено
и прошел свист от ветра
обсуждали уже на форуме
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення сыр » Суб березня 28, 2009 18:07
над этим вопросом думал,а неотклеется?
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення muvic » Суб березня 28, 2009 20:06
если грязь уберешь, и тряпочком чистым пройдешься, то не отклеится
но, если брать большой уплотнитель гаражный, то рекомендую через каждые сантиметров 20 сделать иголкой дырочки, что при закрывании двери лишний воздух уходил
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення сыр » Пон березня 30, 2009 20:09
спасибо за советы!
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення JOHN27 » П'ят квітня 17, 2009 14:44
что имеется ввиду гаражный уплотнитель... самоклеющийся из микропены? так он тонкий...
УАЗ 31514
Мотор 2.4
г.в. 1997
JOHN27
Повідомлення: 12
З нами з: Пон вересня 29, 2008 16:46
Повідомлення muvic » Пон квітня 20, 2009 10:09
да, это самоклеющийся, но он явно не маленький
надо спрашивать профиль D-образный
там диаметр почти 1 см, врядли его можно назвать маленьким
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення сыр » Чет травня 28, 2009 18:20
сегодня поставил на самоклейке,еле закрыл дверь, после подреза уплотнителя. проверил большим напором воды,течи нет,да и пропал посторонний звучок от задней двери(скрежет). спасибо за дельный совет(уплотнитель 27,5гр, супер клей 3гр, бензин калоша 8гр.цена вопроса 38,5гр.дешиво и сердито! спасибо за дельный совет.надеюсь будет работать как надо.
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення muvic » Чет травня 28, 2009 20:50
чтоб дверь закрывалась без напряга, надо было на расстоянии примерно 15 см сделать иглой проколы, чтоб воздух выходил
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Айри » П'ят травня 29, 2009 4:09
сыр написав:вот такая проблема. попадает вода через задний уплотнитель в багажник.
п.с. Я смотрю это "болезнь" еще с первых "Симбирей"...
сыр написав:сегодня поставил на самоклейке... ...надеюсь будет работать как надо.
Фото будет?
Повідомлення сыр » П'ят травня 29, 2009 9:50
сегодня сфоткаю и скину
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення Olexa » Суб травня 30, 2009 18:18
Айри написав:
Слышал мнение, что она попадает через резинки боковых стёкол салона.
Также в твоём 3160 какая-то странная ручка задней двери. В моём 3160 окна внутрь двери в ручке нет (там пластик). Может, просто более поздний вариант.
К штатному уплотнителю в моём вопросов никаких: прилегает плотно, что видно по отложениям на уплотнителе и на двери. Уплотнитель, вроде бы, десяточный.
Повідомлення Айри » Суб травня 30, 2009 19:32
Olexa написав:Слышал мнение, что она попадает через резинки боковых стёкол салона.
Да, 5мм зазор между наружной резинкой правой задней двери и стеклом - это как то "неправильно"...
Замечательная машина УАЗ - всегда есть что переделать по людски. :D
Повернутись до Кузов и салон
