уплотнитель задней двери ПАТРИОТ
Повідомлення Olexa » Суб червня 13, 2009 23:40
muvic написав:да, это самоклеющийся, но он явно не маленький
надо спрашивать профиль D-образный
там диаметр почти 1 см, врядли его можно назвать маленьким
сыр написав:сегодня поставил на самоклейке,еле закрыл дверь, после подреза уплотнителя. проверил большим напором воды,течи нет,да и пропал посторонний звучок от задней двери(скрежет).
Уплотнитель D-образного сечения бывает и меньшего калибра, около 0.5 сантиметра. Насколько я помню, водится в Эпицентрах.
А ещё бывают оконные уплотнители Ш-образного сечения, у них высота ещё ниже, порядка миллиметров трёх. Но бывают ли они чёрными, не знаю, точно видел белые и коричневые.
Повідомлення zen » Нед червня 14, 2009 8:57
Вчера, в Эпицентре, тот, который За Будмайданом на Коьцевой, в раыоне Обойного рынка видел "ш" образный уплотнитель черного цвета. Правда остатки, метра полтора.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення muvic » Нед червня 14, 2009 17:25
ш-образный мало спасет от НАШИХ зазоров и щелей
такчто надо брать гаражный D-образный
иначе просто выбросите денежку на ветер плюс измажете клеющей основой проемы, когда будете отдирать
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Olexa » Вів червня 16, 2009 22:22
muvic написав:ш-образный мало спасет от НАШИХ зазоров и щелей
Может, твой Патриот собирали в понедельник? :) На моём 3160 вообще проблем с зазорами нет, да и сыр в результате обрезал наклеенный односантиметровый D-образный уплотнитель так, что осталось только основание, как раз порядка 2 мм.
Повідомлення muvic » Вів червня 16, 2009 23:04
мы видимо о разных зазорах говорим
я имею ввиду ЩЕЛЬ толщиной в мизинец детский, которая видна снаружи при закрытой двери
а отнюдь не щель между заводским уплотнителем и внутренним контуром двери. этот проем у меня до удара в заднюю ляду не тек, впрочем, как и остальные проемы
я рекомендую использовать толстый уплотнитель не как тот, который будет соприкасаться со штатным
я предлагаю его использовать в качестве второго контура, проклеивая уплотнитель по контуру дверного проема, от замка до верхней петли, ниже не имеет смысла
при этом убирается щель, и вода просто стекает, не попадая внутрь
ниже фотки моего первого опыта проклеивания уплотнителя, сначала получилось топорно, но потом сделал хорошо
проклейка средней стойки (позволило убрать щели между передней и задней дверьми, что уменьшило свист ветра
задняя дверь:
передняя стойка (потом убрал, т.к. на скорости больше 90 км/ч вода с лобового стекла заляпывает боковые передние, как раз в местах зоны осмотра зеркал заднего вида (оказывается, большие щели в нашихх машинах тоже несут некую смысловую нагрузку)
благодаря уплотнителю у меня контур проема остался без наморози (ниже, где не было уплотнителя, наморозь присутствовала
щель между дверью и кузовом отсутствует, а значит и вода туда не попадает. да и сквозняков реально поубавилось, как сказала супруга, любящая в дороге поспать на заднем сиденье
обращу внимание, что цвет сероватый только на фотографиях, из-за вспышки
в реале получается под цвет кузова, и в глаза не бросается.
как впрочем и козырьки, которые, как оказалось, имеют красноватый оттенок
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення сыр » Суб червня 20, 2009 13:39
а заднею дверь можешь сфоткать?
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення muvic » Суб червня 20, 2009 20:18
могу, но не сегодня
завтра сфоткаю
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Olexa » Чет червня 25, 2009 23:05
Кто-то писал, что при такой установке уплотнителей на передних дверях в дождь начинает заливать стёкла.
А на задней двери вверху исчезнет вытяжка вентиляции из салона.
Повідомлення muvic » П'ят червня 26, 2009 10:32
а я и писал
на скорости больше 70 км/час вода льет на боковые стекла передние в районе зеркал заднего вида, из-за чего приходится в грязную пору года протирать этот сектор
в связи с этим и снял уплотнитель с проема передних дверей, за исключением задней части проема двери, а именно в районе средней стойки
а теперь фотки проема задней двери:
после того, как мне запаской вдавило внутрь ляду при ударе, у меня поведена дверь, в связи с чем проклеивание уплотнителем было необходимо, а также к тому, что на проеме, пришлось клеить дополнительно и на дверь, т.к. щель была конкретной
на нормальной двери дверь в закрытом виде будет тоже выглядеть так, как мои боковые двери, т.е. уплотнитель будет заполнять щель между кузовом и дверью
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення сыр » Пон липня 06, 2009 21:39
задумка конечно нормальная, но,судя по доп. уплотнителю в области крыши ,вентиляция кузова отсуствует ,значит потеют стекла а это есть неочень хорошо для обзорности.
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення muvic » Пон липня 06, 2009 22:04
нет проблем с потением
а допуплотнитель мне необходим, чтоб вода не затекала-у меня ляда кривая от удара
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Айри » Вів липня 07, 2009 9:14
сыр написав:вентиляция кузова отсуствует, значит потеют стекла а это есть неочень хорошо для обзорности.
А если врезать в задние стойки вентиляционные щели от "Газели"?
Когда-то кто-то на "Хантер" такое сделал был. Вроде помогло.
Повідомлення muvic » Вів липня 07, 2009 13:58
человек себе ставил в вентканал, что на потолке в багажнике, вентилятор от кулера компьютерного
и никаких запотеваний не было
muvic
Повідомлення: 229
Повернутись до Кузов и салон
