Озаботился поднятием кузова над рамой. Хочу подняться на 3-5 см. Оказалось, вариантов лифтовки довольно много, помогите определиться.
1. Две кузовные подушки. Лифт небольшой, из минусов - вроде как подушки со временем рассыпаются.
2. Копролактан. Вырезаются втулки, вставляются между рамой и кузовом. Из минусов - надо ставить длинные болты, на которые будет излишняя нагрузка на срез.
3. Всяческие металлически проставки. Вариант такой же как с копролактаном, только дешевле. Из минусов - тот же длинный болт.
4. Швеллер. Вариант интересен тем, что не нужно ставить длинный болт, а можно сделать по паре болтов на каждую точку. Сокол что-то говорил про то, что швеллер сильно узкий, но я не очень понял, чем это плохо:)
У кого какие мнения?
