Если только в свес, то обьем бака слишком маленький получится,
Теоретически - 94Л, практически гдето 80 тоесть больше чем два родных.
Olexa написав:А при пробое задней подвески картер моста не пробивает бак?Айри написав:Вот... (предварительный эскиз):
Айри написав:Если же кузов лифтуется от рамы на 55...70 мм, ставятся проставки между рессорами и мостом, устанавливаются серьги, длиннее стандартных, то ВМТ моста при "вероятном" пробое также уходит вниз, относительно стандартного положения.
Айри написав:п.с. В крайнем случае, что бы мост гарантированно не "пробил" бак под кузовом - можно в конструкции бака сделать выемку-углубление. Потеряем при этом литра 3...4 от общего объема.
Айри написав:Естественно. Само собой.
А еще, учитывая вышеперечисленное, можно при помощи доработки кронштейнов резиновых отбойников
и ВМТ моста при пробое также "опустить" ниже.
Поговорить, то поговорили, теорию обсудили, а кто делать то себе это захочет?
Айри написав:Странно от тебя это слышать, учитывая, что в свое время сам же и предлагал сделать подобный бак и в один из лифтованных УАЗов воткнуть.
Айри написав:Я вот на днях узнал, что за "переварить номера" на кузове оказывается можно 8 лет схлопотать.
То ли еще подобное для нас власть придержащая придумает...
