Захист бензобаків на УАЗ-469?
Повідомлення MudMax » Сер липня 08, 2009 1:04
Shurik написав:Эти швеллера работают на фаркоп - если пушку не тягать то ничего не случится.
Так а чем принципиально отличается тягание пушки от лебежения задней лебедкой? нагрузка ведь на те же самые места.
Повідомлення Olexa » Сер липня 08, 2009 9:36
Shurik написав:
Меня как-то не греет мысль эти диагональные швеллера убирать. Думаю, что не просто так они там есть.
Вместо них ставятся горизонтальные профилированные. Ими бак крепится.
Продольные или поперечные? Фото бы.
MudMax написав:
Более того, лебёдка может тянуть и вбок. А пушка не может (поскольку ты тянешь, а не она).
Повідомлення Shurik » Сер липня 08, 2009 9:59
Ну мы вообщето говорим про бак а не про заднюю лебедку. С задней лебедкой такой вариант не рассматривается. :) Я ж не сказал что я так сделал :) Написал что я задумывался над этим. Просто устанавливая лебедку налазился там изучил все.
Швеллера продольные - параллельно лонжеронам рамы. Перевяжут между собой последнюю и предпоследнюю поперечину и держат бак.
Лебедка крепися к лонжеронам рамы, а фаркоп посередине - вот в этом и разница. Лебедка крепится к лонжеронам и к поперечине (три элемента перевязанные швеллером), а фаркоп только в одной точке - к поперечине.
Повідомлення Айри » Сер липня 08, 2009 18:47
Shurik написав:Фаркоп - нафиг, швеллера - нафиг. В образовавшееся прстранстово можно впихнуть весьма приличный бак. Снизу его прикрепить горизонтальным гнутым швеллером (по типу такого как ставят для крепления фаркопа на легковушках).
Плюсы - бак там практически неубиваемый, защищен по периметру рамой, снизу швеллером.
О! Это тот случай, что в разных местах и разным людям
из единого информационного пространства приходят схожие идеи.
Я когда-то год назад Максу даже нарисовал эскиз как бы это выглядело...
Повідомлення Shurik » Сер липня 08, 2009 19:59
Осталось подобрать бак, который, туда войдет.
Ширина там 880 мм, толщина может быть 200 мм (стремянки рессор будут всеравно ниже), расстояние до следующей поперечины 536мм.
Повідомлення Vanilla Gorilla » Сер липня 08, 2009 22:06
Shurik написав:
Бак "Волга"-"Раф" визуально должен туда уместится.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення Olexa » Чет липня 09, 2009 9:17
Shurik написав:Осталось подобрать бак, который, туда войдет.
А что с выпусной системой?
Повідомлення Drifter » Чет липня 09, 2009 9:28
Olexa написав:А что с выпусной системой?
На бок под порог, как у ГАЗ-69.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Айри » Чет липня 09, 2009 9:32
Ширина там 880 мм, толщина может быть 200 мм...
Либо сваять его с нуля. С той же "нержавейки". Есть возможность.
Вот тот старый вариант (предварительный эскиз):
Повідомлення MudMax » Чет липня 09, 2009 9:54
не помню, у кого видел, кажется, у одесситов на чупакабре. Там сделано примерно так: там где швеллера диагональные - в НИХ вставлена плита задней лебеды. То есть, плита как бы трапецивидной формы. А место, которое осталось - там бак.
Повідомлення Olexa » Чет липня 09, 2009 9:58
Айри написав:Вот тот старый вариант (предварительный эскиз):
А при пробое задней подвески картер моста не пробивает бак?
Повідомлення Olexa » Чет липня 09, 2009 10:13
Drifter написав:
Так у ГАЗ-69 резонатора нету...
Повідомлення Shurik » Чет липня 09, 2009 14:51
А что с выпусной системой? у ГАЗ-69 резонатора нету...
У меня тоже нету - выхлопеая огибает мост и все.
Поперечена заменена плитой. Оригинальное решение, но надо учесть что для лебедки нужно 160мм по высоте для 8500ТМАКСА и около 200 для 9500, при высоте задних лонжеронов 80мм (тоесть или лифт 80мм или дыра в багажник.
Эт уже бак прямо над мостом. А я предлагаю бак впихнуть в свес - там ему никакой пробой подвески не страшен.
Повідомлення kva » Чет липня 09, 2009 15:25
Shurik написав:....если пушку не тягать то ничего не случится...
Добавлю - и если никого не выдёргивать...
kva
Повідомлення: 356
Повідомлення Drifter » Чет липня 09, 2009 16:19
Shurik написав:Эт уже бак прямо над мостом. А я предлагаю бак впихнуть в свес - там ему никакой пробой подвески не страшен.
Если только в свес, то обьем бака слишком маленький получится, и сместит центр мас в сторону заднего моста.
Я прикидывал на бухань вариант, чтобы запихнуть самодельный бак в базу, прямо за раздаткой, и в баке сделать тоннель для кардана.
Но это довольно опасно, как-то была у меня ситуация, разлетелся передний кардан, после прижка и прорубил поддон картера. Так там масло ушло, а это бензин...
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повернутись до Кузов и салон
