Сторінка 3 з 5
ПовідомленняДодано: Вів червня 16, 2009 7:52
DIMON
Ну две сотни это как для двух баков маловато будет....
ПовідомленняДодано: Вів червня 16, 2009 15:07
Айри написав:Замерил баки и получается следующее: нужно взять два левых и два правых стандартных бака.
У одного левого и одного правого бака обрезается ЗАДНЯЯ часть в диапазоне 30...100 мм от конца.
Края (реза) получившихся передних частей подгибаем для соединения в нахлест.
Два других бака режутся так, чтобы рез пришелся сразу перед местом крепления топливоприемника (10...20 мм).
Надеваем получившиеся "задние" части на старые передние и пропаиваем (провариваем).
Собственно - сам эскиз для 3153 (до и после всех работ):
Зображення _ Зображення
Как по мне - можно было бы попробовать сделать.
ПовідомленняДодано: Вів червня 16, 2009 22:19
Айри написав:
zen написав:Когда в длинном баке бензина остается на 1/3, на затяжных педъемах бензин уходит к задней стенке,
(перегородки помагают мало) и двигатель может заглохнуть.
Получается, что неправильно отверстия в перегородках выполнены.
Что-то не удаётся представить, как должны быть выполнены отверстия, чтобы и бензин до конца использовался, и на затяжных подъемах/спусках он не уходил в один конец бака.
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 13:34
serhiy_gr
Единственный вариант избежать жесткого перетека на подъемах это вклеить в нижнюю заднюю часть бака некий предмет... Но это частичное решение и оно же уменьшит добавку баков... Вообщем фигня это.
Разве что как вариант может подумаю о "добавке" куска бака третьим баком, с перекачкой бензина отдельным насосом. Вопрос только как правильнее организовать наполнение этого бака бензином при заправке?
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 14:01
А что если сделать один промежуточный маленький бак небольшого объема (допустим, 2-5л), в который будет закачиваться бенз с основного бака? Мысль такая - если в этом баке всегда будет эти 2-5 литров, то этого хватит преодолеть затяжной подъем.
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 14:43
разделить баки высокой пергородкой , почти до верху, и перекачивать бензин с задней части в переднюю струйным насосом через обратку.
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 16:10
Olexa написав:Что-то не удаётся представить, как должны быть выполнены отверстия, чтобы и бензин до конца использовался, и на затяжных подъемах/спусках он не уходил в один конец бака.
Зен интересную задачу задал. Пока еще думаю над решением. Есть идеи - выкладывайте. Если авто совершает во время движения такие нутации в пространстве, что бензин "уходит" от топливозаборника - это либо топливо слишком быстро перетекает внутри бака (большие отверстия в перегородках), либо не совсем подходящим образом выполнено конструктивно место топливозабора.
MudMax написав:А что если сделать один промежуточный маленький бак небольшого объема (допустим, 2-5л), в который будет закачиваться бенз с основного бака?
В авиации так и сделано. Центральный расходный бак, в который перекачивается сначала топливо с более дальних, расположенных от центра тяжести ЛА. Но ведь УАЗ не проектировался для того, чтобы совершать развороты с креном в 45...60 градусов, выполнять крутой набор высоты (а еще и с переворотом)... :D
Вообще-то на УАЗах уже стоит фильтр-отстойник. Неужели его обьема не хватит? Пойдем от обратного - сколько надо топлива для предполагаемого затяжного подъема и насколько они бывают затяжными? Кстати, а как вы с этой проблемой в Карпатах справлялись?
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 16:19
у патрика вокруг насоса поначалу было нечто вроде ведерка, в котором задерживался бензин - около литра (на глаз)... после очередного камешка это ведерко уволилось :(
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 16:22
А кто сказал что из отстойника чтото выкачивается?
Отстойник как стакан - бензин там забирается сверху, а внизу вякая грязь собирается и потом удалятся через пробку снизу.
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 16:24
kva
Shurik написав:Вообще-то на УАЗах уже стоит фильтр-отстойник. Неужели его обьема не хватит?
ПЕРЕВЕРНУТЬ!
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 16:25
п.с. Еще один вопрос есть. В таком варианте:
При наличии ДВУХ топливозаборников и соединении их через тройник - как во время подъема (и малом объеме топлива) будет происходить процесс всасывания? Задний ведь будет погружен в жидкость, а передний нет.
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 17:48
Айри написав:Кстати, а как вы с этой проблемой в Карпатах справлялись?
Заливали с запасом.
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 17:53
Айри написав:При наличии ДВУХ топливозаборников и соединении их через тройник - как во время подъема (и малом объеме топлива) будет происходить процесс всасывания? Задний ведь будет погружен в жидкость, а передний нет.
У меня тоже была такая идея. Но ведь передний будет сосать воздух и по-моему, кина не будет. Впрочем, это можно и проверить.
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 17:56
Можно и нужно сделать расходный бачок из любой емкости (из фляги, например) и поставить его в нужном месте. 1-2л я думаю с головой хватит (около 4-15 км запас хода).
ПовідомленняДодано: Сер червня 17, 2009 17:58
MudMax написав:
В маслосистемах с сухим картером проблема решена очень просто - там 2 насоса :) на передний и задний маслоприемник.
