Рамка лобового ..469
Повідомлення SVadym » Сер липня 29, 2009 0:31
Итак имеем рамку лобового с хорошой ржавчиной под тентом, болты скручены, половина сорваны. Рамка зачищена, дыр нету и метал еще живой! А вот с резьбовими вставками не так все хорошо, что делать?
Вваривать пластинки с резьбой? или может сквозные дири и болты на М8 и все это дело на герметик?
Что посоветуете????
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення r2 » Сер липня 29, 2009 9:25
Коли я займався проблемою протікання, мій друг (який працює в цеху мет.пластикових вікон) дав мені пістолет з резиною якою герметизують склопакети. Вона по консистенції нагадує силікон, а після висихання (8год на сухо) стає резиною яка витримує різні температури. Застосовувати можна по цілій машині. Класна штука. Продається в ЕПІЦЕНТРІ, якщо комусь не далеко, у вигляді ковбаси завертута в фольгу, без пістолета. Я герметизував повітрозабірник пічки,верхню планку лобового, дверний пройом. Так як лягає на залізо і не відстає фарба. В закритому пістолеті зберігається дуже довго.
r2
Повідомлення: 56
З нами з: Нед липня 19, 2009 8:40
Повідомлення SVadym » Сер липня 29, 2009 9:59
Есть и у меня такой герметик, да класная штука!
А вот меня больше интересует что делать с отверстиями для крепления петель тента к рамке?????
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення R@inman » Сер липня 29, 2009 11:39
этот герметик боится ультрафиолета(солнца)-в последствии разрушается, в производстве окон из ПВХ он прячется под штапик-тоесть на него нет прямого попадения солнечных лучей...
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення hellcat » Сер липня 29, 2009 12:19
Есть специальный кузовной герметик, на авторынке брал, в магазинах тоже должен быть. Уже не при совке живем, пользуйте соответствующие задачам средства.
Повідомлення SVadym » Чет липня 30, 2009 1:15
Да вопрос стоял не о герметике!!! как по мне то лучше чем АРР 50 нету!
Меня вот что интересует как поступить с рамкой.... все резьбовые дыры под болт М6 умерли.... как привентить тент?????7
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення r2 » Чет липня 30, 2009 7:40
Я вибачаюся, що вийшов за рамки питання, але якщо не шкода попалити машину то я би приварив. А взагалі сквозна дирка під м8 і замість гайок пластинки з різьбою на мій погляд ліпше.
r2
Повідомлення: 56
Повідомлення SVadym » Чет липня 30, 2009 11:35
Да от и я думаю насквозь просверлить под М8 погоды не испортит)
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Shurik » Чет липня 30, 2009 12:52
Я бы болты изнутри вставил, чтоб тент на них накидывать. Удобнее будет.
Повідомлення Инквизитор » Чет серпня 13, 2009 12:17
А как насчет использования боночных гаек?
Старая высверливается и пистолетом типа заклепочного ставиться бонка ( типа заклепки ,но с резьбой) Я себе так планирую восстановить гавкнутые резьбы.
Повідомлення: 2574
Повідомлення SVadym » Чет серпня 13, 2009 12:22
А что это за гайки-заклепки такие? я просто впервые слышу?
Нужно 4 гайки сменить, остальные держут, но не надолго(
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Инквизитор » Чет серпня 13, 2009 12:29
типа запресовываемых гаек.
Ставятся просто вь дирку.
У меня в машине много чего на них стоит. Есть разных размеров.
могу показать - у меня где-то есть незапресованые.
Повідомлення: 2574
Повідомлення SVadym » Чет серпня 13, 2009 12:46
Если можно фото, или в нете где их продают......
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Инквизитор » Чет серпня 13, 2009 15:20
к ним струмент специальный надо - проще подвезти рамку чтоб поставили на станции поблизости.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Айри » П'ят серпня 14, 2009 2:57
SVadym написав:Если можно фото, или в нете где их продают......
г. Киев, ул. Сырецкая 28/2. Самый простой инструмент что-то около 70...90 грн.
Винтовые заклепки
Каталог - http://www.metalvis.ua/prices/katalog_2009.pdf
Повернутись до Кузов и салон
