Перенесення бензобаків в салон
Повідомлення Bobikus » Сер березня 02, 2011 14:18
Ок, плануватиму подорож в Катюжанку.
Re: Перенесення бензобаків в салон
Повідомлення Айри » Чет березня 03, 2011 2:41
Bobikus написав:Цікавить чи існує якесь універсальне рішення, чи можна використовувати рідні баки, куди саме їх найкраще розміщувати, якщо ні - які баки порадите ставити в салон.
Тоже как то давно задавались подобным вопросом. Решили сыграть в "пятнашки":
Зображення Зображення
Bobikus написав:При установці бака для мене важливі такі речі...
Баки между арками, над ними каркас вровень, поверх - съёмную панель. Получится, почти как в Ниве. И бак в салоне, и противопожарная перегородка есть и пол сзади ровный от крыла до крыла.
Onega написав:Посмотри на бак от ГАЗ 53. Он как раз ложится в салоне между задними арками.
Точно от 53го? У меня на работе два таких стоит - так на обоих днище баков не ровное, а с выпуклой "ямкой" вниз с одной боковин. Вот откуда именно такой бак, что на фото? Объем - 105л кстати...
Повідомлення Айри » Чет березня 10, 2011 1:29
А вот как раз бак именно с ГАЗ 53:
Повідомлення Bionick » П'ят червня 17, 2011 21:26
А почему бы не установить в добавок к основному баку, который будет любой на цвет и вкус, последовательно еще один бачек на литр - два, как раз на случай всяких критических уклонов и наклонов.
Имеет смысл позаимствовать опыт у авиации моторной (не реактивной), как у них реализовывалось работа ДВС при полете "до гори дригом".
А над мелким баком можно крепко надругаться, вплоть до установки вытеснительного поршня, или второго бензонасоса...
Торгую наркотой, оружием, бабами - оптом. Заказ от ляма баксов скидка 1,5%!!!
Bionick
Повідомлення: 4
З нами з: Вів червня 14, 2011 22:02
Повернутись до Кузов и салон
