у меня пару лет назад была дырочка размером 5х5 см под ковриком водителя, ну я как бы не особо парился по этому поводу, ковриком накрыл и забыл про это... год назад отметил что она стала больше.
на сегодня резюмируем - дырка стала сквозная вдоль поперечного усилителя( не знаю как правильно назвать что то типа короба который идет по внешней стороне пола кузова паралельно торпеде, в него еще вкручивается болт-крепления кузова.) проблема в том что и усилитель этот тоже начал лопатся, вообщем нужно срочно вмешается, а то буду ездить скоро как флинстоун из мультика
прошу помочь советом или идеей решения моей проблемы:
если рем комплекты пола или лучше выгнуть из металЛа по месту, какой толщины метал должен быть? может лучше сделать его из алюминия сразу, предварительно вырезав гниющий кусок? этот самый усилитель, взять от другого Уаза б.у. или приварить какой-нибуть металлический квадрат как сделать это правильно? новые они вообще продаются в виде ремкомплекта?
Заранее благодарен, полезны будут любые мысли.
p/s пока сделал только один вывод, лучше бы я заварил ее когда она была 5х5
