Какой выбрать компрессор для пескоструйки???
Повідомлення морпех » Нед березня 27, 2011 22:31
в гараже очень полезная штука - компрессор! с его помощью можно облегчить свой труд, а именно! пескоструйка + покраска + мойка + пневмо инструмент и т.п. вот только не могу определиться маркой и местом покупки. если кто имеет или работал с пескоструем - поделитесь добрым советом, интересует какие оптимальные параметры должен иметь компрессор.
якорь можно проглотить, a что потом делать?
морпех
Повідомлення: 259
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 7:54
Re: Какой выбрать компрессор для пескоструйки???
Повідомлення Pinochet » Нед березня 27, 2011 23:12
морпех написав:в гараже очень полезная штука - компрессор! с его помощью можно облегчить свой труд, а именно! пескоструйка + покраска + мойка + пневмо инструмент и т.п. вот только не могу определиться маркой и местом покупки. если кто имеет или работал с пескоструем - поделитесь добрым советом, интересует какие оптимальные параметры должен иметь компрессор.
Не так все просто, нужно отдельное помещение.
www.4x4RanchoClub.com.ua
Повідомлення SVlad » Нед березня 27, 2011 23:47
В коммерческих объявлениях есть посты PRO-T по магазину:
http://www.andrmax.ua/index.php?module=catalog&cid=7.0
Там есть пескоструйка с пылесосом... Сам подумываю взять...
subaru forester 2.5xt
uaz 31512 - "КРЕЧЕТ"
SVlad
Повідомлення: 142
З нами з: Нед січня 06, 2008 21:56
Повідомлення морпех » Пон березня 28, 2011 9:16
с помещением разберёмся)
морпех
Повідомлення: 259
Повідомлення морпех » Чет червня 23, 2011 22:22
SVlad написав:В коммерческих объявлениях есть посты PRO-T по магазину:
это походу сайт для авто мажоров) компрессоров я так и не нашел кста)
морпех
Повідомлення: 259
Повідомлення Bobikus » Чет червня 23, 2011 22:26
Кажуть, що годяться китайські з Епіцентра, але потрібно вибирати з найбільшими балонами, щоби напору хоча б на хвилин 5 вистачило. Далі пауза, накачування балона і все знову. Купувати професійні (безперервного потужного потоку) компресори не радять бо для побутових умов вони не окупні.
До речі, для мийки потрібне водяний а не повітряний компресор ;)
Повідомлення Zerg » Чет червня 23, 2011 23:35
Имею некоторое представление по данному вопросу, из личного опыта: под аэрограф, например, нужен компрессор с выработкой от 30 литров в минуту (Л/М) с ресивером хотя-бы от пяти литров (огнетушитель - самое оно), под покраску - хотя-бы литров 100 чтобы выдавал, под пневмоинструмент по разному: дремель пневматический и 100 Л/М потянет, на шлифмашинку не менее 300 и шланг не витой, а газовый резиновый с диаметром 9 мм ставить надо, на пескоструй вообще литров 500 идеально, хотя и 300 в принципе тянет. У меня 250 литров китаец, уже четвертый год пашет, масло главное добавлять не забывать. Были раньше компрессора СО-7б, это такой агрегат на двух узких баллонах, так этот гад выдает 500 литров в минуту, правда он трехфазный, и мощща при работе от одной фазы уменьшается. Но такой компрессор легко тянет пескоструйку, любой пневмоинструмент, любую окраску. Неплохо поставить влагоотделяющий фильтр, хотя у меня он все-равно всегда сухой. У меня CO-7Б резиновым шлангом подключен к пропановому баллону (ресивер у него 22 литра, газовым баллоном добавил еще 40 литров) и отдельно подключена автоматика, благо ее отдельно купить можно. Ну и мотор с конденсаторами и пусковым электромагнитным реле, работает от 220V.
http://469.kh.ua/ - блог о моем УАЗе
Zerg
Повідомлення: 46
З нами з: Вів листопада 02, 2010 15:18
Повідомлення Zerg » Чет червня 23, 2011 23:45
Pinochet написав:Не так все просто, нужно отдельное помещение.
В обычном гараже есть как минимум два варианта: делается ящик с конусом внизу, для сбора песка, впереди стекло, два отверстия для рук, деталь грузится внутрь ящика, туда-же подводится пескоструи, и там идет обработка. Для крупногабаритного нужно много плотного полиэтилена и скотча, ну и веник с совком, сито, и неплохо иметь ОЗК, противогаз, перчатки. Ибо песок потом извлекается из самых непредсказуемых частей тела :lol:
Zerg
Повідомлення: 46
Повідомлення Nik » Чет червня 30, 2011 12:22
Пользуюсь Китайским (по заверению продавцов Харьковським): рес. 24л, произв. 206 л/мин мощн. 1,5 кВт
что-то вроде этогоhttp://stroymaster.co.ua/aeg/kompressory-miol/kompressor-miol-tsiklon-206-24/
подкачка, пескоструй, мойка - того же производителя,
пульверы иные.
Запаса воздуха, производительности хватает тольлько на подкачку, покраска небольших деталей - "скрипя зубами", пескоструй и мойка - гиблое дело, постоянные остановки заклиниванием от перегрева, даже в прохладную погоду, добавка присадки ER в масло на работе не отразилась.
В стоковом варианте, только для подкачки!
Выход вижу один, компрессор от ЗИЛа с рессивером не менее 100 л (или два бытовых балона пропан).
P.S. По выбору компрессора и другого оборудования можно почитать здесь http://www.sam-avtomaster.com/index.php/garage-tools/135-compressor но решать и пользоваться вам
Мудрый знает не многое - мудрый знает нужное
Nik
Повідомлення: 6
З нами з: Суб травня 24, 2008 11:25
Повернутись до Кузов и салон
