не перекачивается топливо
Повідомлення andreas » Чет травня 09, 2019 20:52
Здраствуйте! У меня возникла такая проблема: из левого резервного бака не перекачивается бензин в основной бак. В тоже время разрежение воздуха в левом баке есть ( т.е если открыть крышку левого бака когда он пустой оттуда под давлением выходит воздух).В чем может неисправность?
KAZHDOMU SVOE
andreas
Повідомлення: 125
З нами з: Суб січня 20, 2007 18:48
Re: не перекачивается топливо
Повідомлення Student » П'ят травня 10, 2019 9:02
Я бы грешил на краник-тройник.
Повідомлення: 3706
Повідомлення andreas » П'ят травня 10, 2019 10:01
Student написав:Я бы грешил на краник-тройник.
нет . на хантере его нет. тут что-то другое. Сеточку , которая на бензонасос в правом баке одевается я поменял на новую, . наверное посмотрю фильтр в левом баке возможно он засорился
KAZHDOMU SVOE
andreas
Повідомлення: 125
Повідомлення klark » Пон травня 13, 2019 22:52
Разрежения в левом баке быть не должно. Он сообщается с атмосферой.
У меня тоже была проблема с перекачкой. Причина оказалась в бензонасосе. Он был рабочий, но когда замеряли производительность, то она оказалась раза в два ниже нормы. Поменяли бензонасос и все пришло в норму.
Еще может быть проблема в струйном насосе, тот что возле рамы, пластиковый.
klark
Повідомлення: 158
З нами з: Вів червня 26, 2012 18:39
