Mykola STARyy написав:Зніміть стойки осі коромисел. може закоксувався канал.
Открутите картер снизу, вычистите весь осадок, кокс и все с его дна, тщательно вымойте бензином.Dron написав:...Давка хреновенькая (на горячую загорается лампочка), но на оборотах наверное всё-таки должно продавливать в голову? Спсб.
DJ дядя Вася написав:У меня такая же болячка, ток масло с блока не идет грят возможно вкладыш на распредвалу последний провернулся, и ли канал в блоке забит, бросил отдельной трубкой на голову через клапан маслорадиатора, пока так живет.
DJ дядя Вася написав:Еще мне предлагали просверлить втулку РВ, для этого надо вынуть РВ и найти тонкое длинное сверло,
[/url][/url]Нет, в голове кривой, в блоке прямой от распредвала к голове.Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
