хлопки в карбюратор
Re: хлопки в карбюратор
Повідомлення аир болотный » Пон січня 21, 2013 1:27
Ещё на его роботу сильно влияет изменение температуры, и шариковый обратный клапан тот что в низу чувствителен к загрязнениям, даже ничтожная соринка и всё уже задержка.В общем не коректное срабатывание от кучи косяков.
Не зря от этой системы в последствии отказались и перешли к диафрагменной главное преимущество которой нет трущихся внутренних деталей(привод не в щёт), следовательно большая надёжность и стабильность во всех режимах.
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення fAzA72 » Сер січня 30, 2013 22:55
если зажигание, зазоры ГРМ и другая механика в норме, а хлопки имеют место быть -- бедная смесь. Смотри уровень поплавка, сечение жиклёров главной топливной системы, ну и смотри на забитость каналов. Обрати внимание на наличие резисторов в свечах, и распределённого сопротивления высоковольтных проводов, оно, сопротивление, должно быть нулевым.
fAzA72
Повідомлення: 2
З нами з: Вів грудня 04, 2012 20:07
Машина: UAZ 469
Повідомлення fAzA72 » Чет січня 31, 2013 11:10
У тебя слишком бедная смесь. Проверь уровень топлива в карбе, проходное сечение жиклёров главной доз. системы. Ускорительный насос даст только слегка вялый разгон, при стабильном движении он не работает. Проверь провода и свечи сопротивления нигде быть не должно.
fAzA72
Повідомлення: 2
Машина: UAZ 469
Повідомлення Maryan » Чет січня 31, 2013 20:02
Всем огромное спасибо за поддержку! Крутил я карбюратор и туда и сюда... ничего, стреляет! :evil: Оставив карб в покое повторно переключился на зажигание, и снова ничего. Основательно взбесившись пошел на радикальные меры, а точнее полностью демонтировал ВСЮ систему зажигания (от замка до свечей) и имплантировал вместо нее систему зажигания на базе распределителя зажигания с датчиком Холла 5406.3706-05.
После установки сплошная эйфория! :D Чесно сказать такого результата я даже не ожидал мотор как на свет родился - ураган :shock: !
Скорее всего мозг "выносил" старый "отремонтированный" распределитель зажигания... :(
Maryan
Повідомлення: 96
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет січня 31, 2013 21:13
Вона как! Мое с ДХ вродеб еще не успело состариться, пробег тыщ 7 всего, а свечи около 3х и чихает после переключения и жатия на педаль, подлечивается подсосом в момент разгона. Т. е. подсос вытянул наполовину, через секунду обратно и дальше все в норме, лишние телодвижения напрягают особенно на оживленных перекрестках, правда сейчас и не езжу пока.
Повідомлення Maryan » П'ят лютого 01, 2013 11:54
DJ дядя Вася написав:Вона как! Мое с ДХ вродеб еще не успело состариться, пробег тыщ 7 всего, а свечи около 3х и чихает после переключения и жатия на педаль, подлечивается подсосом в момент разгона
Даже не знаю что и сказать у меня когда то свечи умерли меньше чем за 1 тыщ.
Не хочу умничать но у этих в рот нехороших хлопков (выстрелов) в карбюратор 1000 и одна причина :evil: , и столько же методов устранения. :(
Может есть смысл оставить эту тему, и подробно описывать в ней подобные случаи и методы их устранения (из личной практики) типа "Дело было так..."
Может кому и сгодится. :?
Maryan
Повідомлення: 96
Повідомлення Dr.Gluck » Сер лютого 06, 2013 10:33
У меня стрелял и не хотел ехать... но стрелял не только в карб но и в выхлопную...
Что я не делал... и зажигание выставлял, и карб настраивал, и насос промывал, и топливную систему продувал... не хочет и все... Плюнул, начал искать мастера...
потом решил поменять шлангочку от бензонасоса до карба и свечи... И О! все прошло :shock: Все работает как часики фантастика )))
Dr.Gluck
Повідомлення: 52
З нами з: Чет серпня 23, 2012 10:20
