токарь написав: если КВ всё равно потом не станет-ну это вообще надо гланды через руки вырвать.
Ну разве что такMykola STARyy написав:Генадій Борисович, якшо цей чоловік подібними речами не буде займатися, то віртуозом не стане.
Токар, все ОК. Варіант з блоком на супорті і борштангою в шпінделі обіграний в сотнях сільгосптехнік і в плані заробітку дієвіший, але ваш для росту майстерності кращий.
genadiy написав:Можно создавать следующую тему .Например как отшлифовать колленвал в домашних условиях.
токарь написав:Вчера сделал и хочу поделится радостью и технологией,выбил втулки р/в и померял каждое посадочное место втулки в блоке ,все размеры разные.далее на токарный станок вставил загатовку ф110мм и расточил в ней отверстие соответсвуещее посадочному месту пятой втулке р/в,запрессовал втулку на станке задней бабкой ,померял пятую шейку распредвала добавил к полученому размеру 0,04 и расточил на соответствующий размер втулку р/в и подрезал торец втулки и выпрессовал её задней бабкой через наставку,потом запрессовал втулку в блок при помощи заранее изготовленой приспособы,после сделал втулку на первую шейку р/в и вставил её в блок для направления, и вставил р/в ,он встал но немного туговато взял алмазную пыль ипритёр за 10 минут отпечаток контакта примерно 80 процентов далее расточил этуже загатовку на 4ю втулку и так далее.Главное всё точно измерить и точно расточить! и ровно запресовать,всё это стоило 8 часов непрерывного труда но эфект себя оправдал пятно контакта и чистота поверхности после притирки идеальны на всех втулках погрешность = +0.02,и всё это можно сделать без завоза блока на предприятие но при наличие нутромера микрометра и точности изготовления всех оснасток.
