4+ литра и АКП на УАЗ
Re: 4+ литра и АКП на УАЗ
Повідомлення AndreyR » Сер березня 20, 2013 23:57
Bobikus написав: Навіть чіпований з вами поданого ролика відмітку на спідометрі долає за 11 секун
Просмотрите видео еще раз, когда стрелка спидометра на отметке 100 то идет еще 9 секунда ролика, гдето на 9.8-9.9 секунде сотня есть потом сразу уже начинается 10 секунда, но при этом старт еще был не с самого начала а с некоторой задержкой где то возможно с 0.5-0.7 секунды даже возможно секунда прошла, там примерно или 9 или 9 c лишним секунд до сотни
Bobikus написав:що в реалі відповідатиме 12-м секундам (100кмг по цьому спідометру це десь 90 в реалі
Не факт, от резины зависит, даже занижают частенько.
Bobikus написав:Як не крути, але при інших одинакових параметрах дизель завжди тупіший на розгон
Как раз более динамичный на разгон, ну возьмите бензинку 154лошади и попборуйте добиться такой же динакими как в этом спринтере или максималки, а вообще лошади у производителей очень разные бывают лично по моему наблюдению и мнению.
Bobikus написав:Нечіпований це вже близько 14 на трансмісії Спрінтера і десь 17 на трансмісії УАЗа
Надо просчитывать как будет, а вообще спринтер тяжелее уаза и следовательно при более менее правильно трансмиссии двигатель будет такскать уаз еще легче, и при этом траснмисия в том спринтере тоже не идеальная для разгона до сотни, при правильных передаточных если бы ее таким образом подбирали под разгон до сотню с секунду еще вышибить можно было бы.
Bobikus написав:Це першопричина того, чому не ставлю дизеля собі - мені важливо швидко розганятися на коротких дистанціях для доповнення прохідності кінетичною енергією. В горах для розгону перед перешкодою як правило є лише лічені метри і дизель тут не рулить, перевірено
То вы не на тех дизелях проверяли.
AndreyR
Повідомлення: 37
З нами з: Нед квітня 22, 2012 19:08
Повідомлення AndreyR » Чет березня 21, 2013 0:40
Andre написав:3.3тд на Патроле, как по-Вашему нормальный дизель?
Скорее всего что ответ будет - ДА.
И какой у него расход, по-Вашему, по бездорожью на 35"?
Думаэте 15-16л.??? :D
Не сталкивался с таким
AndreyR
Повідомлення: 37
Повідомлення ЯНКИ » Чет березня 21, 2013 11:56
Bobikus написав:
AndreyR написав:Для наших умов я би рекомендував пошукати на шротах двигун від Subaru Impreza WRX STI, Mazda MPS, BMW M5.
с субаровскими оппозитниками и коробками я неплохо знаком - там ловить нечего по большому ряду причин, в т.ч. и надёжности...
насчёт mps - редкая птица и характеристики слабоваты имхо.
а вот от бумера 5\7 m62-4.4 без ваноса в самою дырочку кандидат (версия м5 всего на 20ньютонов больше, но найти много проблемнее) - тем более я такой мотор катал пару лет на пятерке - движок чума и надёга, как и зф-автоат к нему...
какие ещё варианты?
ps: комбинация дизель+акп ,чтобы из 7сек на 1,5т выезжало кто то знает?
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Bobikus » Чет березня 21, 2013 16:29
ЯНКИ написав:
Я би так відразу не списував. Одним тільки чіпом без жодних доробок досягається 306 сил і 425 Нм моменту. Навіть не чіпований на 1,5 тонній (моноприводній!) 3MPS це 6,1 до сотні в паспорті. Якщо припустити що на лобовий опір і трансмісійні втрати для розгону УАЗа піде на 15-20% більше енергії ніж в мазді, то при чіповці (260/3,06=84,9, тобто +16% до стокової потужності) в 6,3-6,5 секунд вкластися буде можна навіть з запасом. Нехай автомат з'їсть ще пів секунди, але в поставлені 7 повинні вкластися. Плюсом в цій теорії є ще те, що МПС-ний агрегат це невеличка 2,3 літрова четвірка, що важить менше УАЗівського У/ЗМЗ, відтак сумарна вага машини повинна впасти, що додасть проекту як мінімум оптимізму.
Щодо рідкості - у нас так, але в Польщі таких агрегатів предостатньо і ціни на них в порівнянні з BMW і Subaru в рази демократичніші, щоб не бути голослівним подаю лінки:
http://allegro.pl/silnik-mazda-cx-7-3-m ... 72268.html
http://allegro.pl/silnik-mazda-6-cx-7-3 ... 65554.html
http://allegro.pl/silnik-mazda-6-2-3-mp ... 43426.html
Та і у нас на розборках проскакують. Великий плюс, що майже всі з пробігом до 100 ткм., двигун новий як-не-як.
Повідомлення ЯНКИ » Чет березня 21, 2013 18:32
мне как то представлялось v8 (на крайняк v6) с прямотоком... утробный рык, а не жужжалка, разгон с любых оборотов и отсутствие турбин+турболагов, стоковые мозги и ресурс... "тру" так сказать!
наверное пока всё же m62-4.4, но здоровые идеи принимаются ;)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ЯНКИ » Чет березня 21, 2013 18:35
ага, и важный момент в ТЗ - фуллтайм+понижайка, ибо 400+ номов на задний мост это жесть
какие тут идеи?
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення AndreyR » П'ят березня 22, 2013 15:19
В правильных турбированных моторах нет турбоям, в выше названом 2.9 от спринтера такой двигатель тащит маршурктку уже на 1000оборотах мерседес варио которая без людей весит 4т и еще в кузове порядка 40-45 человек то есть общий вес достигал порядка семи тон примерно, ехал когда то стоячим прямо за водителем, водила его даже не раскручивал сильно при переключении передач, максимальная мощность у этого двигателя на 3800оборотах достигается а водила его крутил всего до 2000 с копейками при переключении передач, при этом еще оставался огромный запас оборотов. Эластичность бешеная с самых низов при том что это еще турбированый двигатель. А вот в легковых авто этот двигатель уже идет с слегка повышеной мощностью, но мне кажется вот там уже и будет провал на низах, или если сделать чип тюнинг о возможно тоже пропадет такая эластичность, да ускоряться будет значительно резвее, но такой эластичности когда тянет ~7 тонн см низов подозреваю не будет.
Из дизелей можно посмотреть мерсовский V6 3.0 двигатель, на разборках вито и спринтеров можно поискать, электроный но зато очень надежный и очень мощный и экономичнее бензиновых будет, но их никто не ставил и неизвестно можно ли поставить, но к топливу конечно куда привиредливее более старых двигателей, да и крутящий там еще очень высок - тоже минус..
AndreyR
Повідомлення: 37
