Установка ВАЗовских электровентиляторов на УАЗ в картинках
Re: Установка ВАЗовских электровентиляторов на УАЗ в картинк
Повідомлення FreeFraG » Сер липня 10, 2013 23:54
Вернулся из гаража, пью пиво от радости!!!
Схема абсолютно рабочая - сегодня все проводку переделал, подключил и сразу проверил.
30 и 86 контакты закольцевал на реле. Предохранитель на 20 ампер висит перед 30-м контактом реле. Т.е на катушку никаких проводов не идет. Цветомузыку, т.е. световую сигнализацию пока не подключил, но в схеме укажу, заодно завтра сделаю (два массовых провода на лампочки кинуть).
Завтра же изменю схему и обновлю для общего пользования.
А теперь подробности:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. От "нетерплячки" проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял "на стреме" (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (!!!!) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю... :oops:
4. Чтобы включить на "автомате" второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт... :wink:
После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом. :Bravo:
УАЗ почивает в гараже, я с пивом дома... :beer:
Повідомлення Кузьма » Чет липня 11, 2013 0:19
Не спиши с выводом,на трассе (тем более при такой жаре) работать будет почти всё время.
Из личного опыта.
Кузьма
Повідомлення: 145
Телефон: 0954058043
Машина: УАЗ 31519 ТОЙОТА 100
Повідомлення FreeFraG » Чет липня 11, 2013 0:23
Сколько ездил без штатной мясорубки, по трассе ни разу не кипел. Даже летом. тьху-тьху-тьху...
Набегающий поток воздуха регулирую жалюзями. Очень хорошая штука однако....
Повідомлення ice » Чет липня 11, 2013 0:31
FreeFraG написав:На изображенном тумблере 6 ног. Это на фото видны только 3 ноги....
Да, нанем 6 ног, но я прозванивал тестером и честно говоря, так и не смог понять значение двух из них и я из них болтики забирал, бо при зажиме резьба слетала на нужных - Китай. Помню, что они не напротив, те. которые не прозвонились. Возможно это мне так повезло. Но мне и не нужно было большею Как раз 4 ноги мне и были нужны.
П.С. Релюхи есть спредохранителями на борту. Если лень лезть к блоку предохранителей или чтоб цепь по-короче - ставил такие. Правда качество релюх, опять же таки, не очень.
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Повідомлення FreeFraG » Чет липня 11, 2013 8:32
ice написав:Да, нанем 6 ног, но я прозванивал тестером и честно говоря, так и не смог понять значение двух из них и я из них болтики забирал, бо при зажиме резьба слетала на нужных - Китай. Помню, что они не напротив, те. которые не прозвонились. Возможно это мне так повезло. Но мне и не нужно было большею Как раз 4 ноги мне и были нужны.
Ничего на тумблере не прикручивал. Разъем "мама" очень хорошо налезает на контакт.
ice написав:П.С. Релюхи есть спредохранителями на борту. Если лень лезть к блоку предохранителей или чтоб цепь по-короче - ставил такие. Правда качество релюх, опять же таки, не очень.
поставил вот такой:
Цена вопроса - 5 грн
Повідомлення ice » Чет липня 11, 2013 9:07
FreeFraG написав:Ничего на тумблере не прикручивал. Разъем "мама" очень хорошо налезает на контакт.
Тогда это не такие. У меня были под маленькие болтики, а в ножках резьба.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення FreeFraG » Чет липня 11, 2013 9:11
ice написав:
Такие!!! У меня тоже с болтиками и резьбой. Болты выкрутил, а на контакты одел разъемы "мама"...
Повідомлення ice » Чет липня 11, 2013 16:30
FreeFraG написав:
ice написав:
Вижу, Вы схему подредактировали. А где управление 2-м карлсоном? Прям интересно, как на том тумблере можно включить 3-й режим(через датчики) и независимо они будут работать.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення FreeFraG » Чет липня 11, 2013 16:36
Все на том же тумблере. Провода от датчика и реле приходят на другую часть тумблера, т.е. соединил по другой стороне. В положении "принудительно включено" включились оба вентилятора. Выключились оба в положении "принудительно выключено". В автоматическом режиме сработал только один вентилятор, т.к. только на нем замкнулись контакты от температуры ОЖ. Независимость работы вентиляторов зависит от того, замкнут датчик или нет...
Повідомлення ice » Чет липня 11, 2013 17:04
FreeFraG написав:Все на том же тумблере. Провода от датчика и реле приходят на другую часть тумблера, т.е. соединил по другой стороне. В положении "принудительно включено" включились оба вентилятора. Выключились оба в положении "принудительно выключено". В автоматическом режиме сработал только один вентилятор, т.к. только на нем замкнулись контакты от температуры ОЖ. Независимость работы вентиляторов зависит от того, замкнут датчик или нет...
Хочешь сказать, что левый ряд(3 ножки) и правый ряд(3 ножки) никак между собой не завязаны?
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення FreeFraG » Чет липня 11, 2013 17:07
ice написав:
да в том то и дело что завязаны между собой!!!
Повідомлення ice » П'ят липня 12, 2013 8:11
FreeFraG написав:
ice написав:
Если связаны - стартонут оба карлсона
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення FreeFraG » П'ят липня 12, 2013 8:27
при принудительном включении - включаются оба.
при отключении - выключаются тоже парой.
на автомате - сработал только один на 92-87 град. т.к. только из-за того что ОЖ нагрелась до температуры срабатывания датчика и на нем замкнулись контакты...
Повідомлення RomikV » П'ят липня 19, 2013 22:41
Питання до автора: який стоiть термостат i на яку температуру???
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення FreeFraG » П'ят липня 19, 2013 22:55
Рабочий :D Как купил машину так ни разу к нему не лез, т.к. хлопот не доставляет. Не мешаю работать работающему узлу.
Подразумеваю что на 78-80 градусов. Где-то так...
