Хочется топливный электронасос
Re: Хочется топливный электронасос
Повідомлення ice » Пон серпня 12, 2013 10:18
Ziro-cool написав:http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=73425
в темі є дані по насосу.
нік: Zvir
номер телефону:
0954950123 Іван.
Спасибо большое. Сегодня позвоню.
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Повідомлення ice » Пон серпня 12, 2013 10:21
hellcat написав:Для карбюраторного двигателя вот тут насосов есть:
http://detali.zp.ua/catalog/58050-nasos ... s_filtrom/
http://detali.zp.ua/catalog/63990-nasos ... RB_02_bar/
http://detali.zp.ua/catalog/53437-nasos ... karb_dvig/
Спасибо большое. Как-то я не думал, что китайцы уже и до этого дошли - делать не серийные з/ч для российских авто, которые уже давно сняты с производства.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення Ziro-cool » Пон серпня 12, 2013 16:34
китайчини вже шльопають все шо тіко бачать перед собою......
і деякі речі навіть норм якості.... вже переконався..
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення ice » Вів серпня 13, 2013 8:58
Ziro-cool написав:китайчини вже шльопають все шо тіко бачать перед собою......
Заказал, посмотрим. Просил фирмУ - сказали нет таких на низкое давление. На удивление менеджер-девушка на детали.зп.уа ещё и дала рекомендации мол не пережимайте при креплении - стенки тонкие и поставьте 2 фильтра перед насосом - боится загрязнения. Был приятно удивлен ее познаниями по этим китайским устройствам.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення Ziro-cool » Вів серпня 13, 2013 17:40
чекаєм відгуків по установці і роботоспособності,
до речі: яка вартість того чуда....?
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Onega » Сер серпня 14, 2013 11:51
ice написав: но механику все же с з/ч в мешочке оставлю :)
А чем тебя родной насос не устраивает?
Я механику не снимал. Поставил эл. насос перед механическим, и сделал принудительное включение.
Катаюсь на родном, а вот перед запуском, или при завоздушивании кратковременно включаю эл. насос.
Четыре года проблем не знаю.
Повідомлення ice » Сер серпня 14, 2013 13:13
Ziro-cool написав:чекаєм відгуків по установці і роботоспособності,
174 грн. Там несколько однотипных было - взял тот, который внешне более надежным показался.
На следующих выходных буду ставить, на этих некогда.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення ice » Сер серпня 14, 2013 13:24
Onega написав:
Родной не устраивает тем, что если машина постоит недельку то заводится хреново, в смысле с 5-10 раза может завестись. А что зимой делать?
Есть вероятность, конечно же, что стартер нужно более быстрый, но мне этот нравится своей безотказностью, пока, и я склоняюсь все же к тому, что топливный не закачивает сразу.
Можно, конечно-же его попытаться реанимировать и заставить его работать нормально, но как-то не особо.
Так же из-под насоса течет масло - постоянно ослабевают болтики. Не панацея и решаемо в принципе.
Так же не вижу смысла ему молотить, когда на газу едешь - в ближайшее время газ буду ставить.
Так же при поломке электронасоса гадости никакой не получишь, а пробитая мембрана может гадости наделать и особенно если это в дали от города.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення Ziro-cool » П'ят серпня 23, 2013 18:30
ну как поставил?
озвуч, а то нароод в волнениях :D
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення ice » Вів серпня 27, 2013 9:35
Ziro-cool написав:ну как поставил?
Неа, не ставил. Пока некогда. Насос пришел, клапан для обратки купил, в карб з/ч на 2 входа и шланг купил. Буду сливать обратку не в бак, а в отстойник. По крайней мере планирую так сделать.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення Ziro-cool » Вів серпня 27, 2013 15:30
зачем в отстойник?
отстойник-фильтр? чет не пойму....
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення ice » Вів серпня 27, 2013 16:18
Ziro-cool написав:зачем в отстойник?
Не в бак, а в отстойник - чтоб ближе. Отстойник то в свою очередь к баку подсоединен. Из отстойника берет электро-насос и толкает в карбюратор через один вход. К второму входу подсоединен шланг, через который топливо сбрасывается в отстойник. Естественно во втором шланге стоит клапан девяточный. По идее должно быть все ОК.
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення cableman » Вів серпня 27, 2013 18:02
вышеприведеные насосы к сожалению очень быстро выходят из строя.поменял уже два за десять тысяч....нарыл мембранных пару,из двух один удалось собрать,по надежности пока хз...
по идее надежней турбинного.
cableman
Повідомлення: 217
З нами з: Суб лютого 19, 2011 13:04
Повідомлення shpion » Вів серпня 27, 2013 23:31
Интересно, а если я поставлю такой для перекачки из бака в бак, дольше проживет или нет? Учитывая, что второй бак будет заправляться весьма редко.
Востаннє редагувалось shpion в Сер серпня 28, 2013 9:46, всього редагувалось 1 раз.
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення ice » Сер серпня 28, 2013 8:19
cableman написав:вышеприведеные насосы к сожалению очень быстро выходят из строя.поменял уже два за десять тысяч....нарыл мембранных пару,из двух один удалось собрать,по надежности пока хз...
Вы о тех насосах, которые на детали.зп.уа? Какие симптомы выхода из строя? Что именно накрывается в них?
ice
Повідомлення: 554
