Течёт набивка (?)
Re: Течёт набивка (?)
Повідомлення genadiy » Нед грудня 23, 2012 17:27
токарь написав:а больших оборотах на набивке сначала расход был 1л потом дошло до 3х л!
И потом на сальнике опять один литр :shock: а не проще купить нормальную набивку,нормально ее сформировать и кататься долго и счастливо,как это делают владельцы MB615-617,XD2-XD3,ГАЗ-24 и.т.д.Надо просто лить нормальное масло и следить за системой вентиляции картерных газов всего навсего,а через 300-400 тысяч(это когда она начнет подкапывать) все равно надо будет лезть в движек,за одно можно и набивку махнуть.
Повідомлення токарь » Нед грудня 23, 2012 18:18
когда я это делал хороших набивок не было ,но сальник ставить надо ,за был написать 1-3 литра эв 1день
токарь
Повідомлення: 48
З нами з: Пон грудня 17, 2012 19:48
Машина: УАЗ-469
Повідомлення genadiy » Нед грудня 23, 2012 19:23
токарь написав:когда я это делал хороших набивок не было ,
Позвольте спросить:"Это когда?"
Я ставил первый свой двигатель(не родной,это был ЗМЗ451м)на ГАЗ-69(в 1983году)он благополучно прошел свои 100-150 тыков без течи набивки.Потом поставил ГАЗ-24,который собирал сам(где то 86-87 год)набивку ставил из асбестовой нити пропитанной графитом, только укладывал ее как учили толковые "аксакалы".Четверочки(точнее у ГАЗ24 были не четверки а буквы "Г") допаковывал тоже асбестовой нитью с графитом.Все это с нормальной системой вентиляции картерных газов ,счастливо ездило больше ста тысяч и не капало.У меня движек скорее получал стук или клин,чем начинала течь набивка.На 616 тоже как то начала течь набивка,решилось очень просто.Шлифовка сетки (там где ходила набивка,там вал был выбит на сторону) и нарезка полтора витка резьбы до набивки и в обратную сторону.Это по моему более правильное решение проблемы,чем тулить разрезанный сальник.Если уже так хочется сальник -то блок и вал под сальник,на сегодня, не такая большая проблема.
Повідомлення токарь » Нед грудня 23, 2012 23:05
я написал как я делал а про блок под сальник и что он подходит я не знал.какая маркировка этого двигателя
токарь
Повідомлення: 48
Машина: УАЗ-469
Повідомлення genadiy » Нед грудня 23, 2012 23:27
токарь написав:я написал как я делал а про блок под сальник и что он подходит я не знал.какая маркировка этого двигателя
Например вот блок http://www.uazbuka.info/?model=80&group=50 а вот колено http://www.uazbuka.info/?model=80&group=53
Повідомлення Mykola STARyy » Пон грудня 24, 2012 15:48
Корзину треба ставити пелюсткову. Що толку з ювелірно балансованого вала, якщо корзина лупить.
Повідомлення токарь » Нед лютого 03, 2013 17:20
и ещё нужно сделать маслосгонную резьбу многозаходную
токарь
Повідомлення: 48
Машина: УАЗ-469
Повідомлення genadiy » Нед лютого 03, 2013 17:26
токарь написав:и ещё нужно сделать маслосгонную резьбу многозаходную
Пару постов выше было написано
genadiy написав:нарезка полтора витка резьбы до набивки и в обратную сторону.
внимательно курите форум и конкретно посты этой темы.
Повідомлення токарь » Нед лютого 03, 2013 21:40
у 402-го угол наклона резьбы примерно 70 градусов и набивка вращяется по резьбе,но есть вопрос какой шаг резьбы сколько заходов,и как должен выглядеть профиль резьбы,на к/в вроде сделано накаткой но вал из чугуна,завтра попробую накатать чугунину что получится напишу
токарь
Повідомлення: 48
Машина: УАЗ-469
Повідомлення токарь » Нед лютого 03, 2013 22:20
токарь написав:у 402-го угол наклона резьбы примерно 70 градусов и набивка вращяется по резьбе,но есть вопрос какой шаг резьбы сколько заходов,и как должен выглядеть профиль резьбы,на к/в вроде сделано накаткой но вал из чугуна,завтра попробую накатать чугунину что получится напишу
http://www.referun.com/n/uplotnyayuscha ... aboty-tra#
токарь
Повідомлення: 48
Машина: УАЗ-469
Повідомлення Виталий761 » Нед лютого 03, 2013 23:43
Прекрасно накатывается чугунный вал.После прохода желательно маслосгонную резьбу прокарцевать.Снять вершины неровностей.Можно просто бархатным напильником.Если нет биения в постелях вала должна держать 50 тыс минимум.При условии макс 4000 оборотов.Кроме того устанавливать набивку надо с миллиметровым припуском каждой половины.Кореш проехал уже пару тыс. пока сухо.Ну и сетка на клапанной крышке не должна быть забитой.А какая именно набивка,не важно имхо.Поставить сальник конструкционно не реально.Не верю,что порезанный сальник держать будет.Уж лучше набивка.На базаре продавцы рекомендуют мэрсовскую.К своей не лез уже 170 тыс.На 1000 км два литра доливаю.Чуть поезжу еще до 200 и капиталить буду,может с легким тюнингом.
Виталий761
Повідомлення: 11
З нами з: Чет січня 31, 2013 22:14
Машина: газ 33021
Повідомлення токарь » Пон лютого 04, 2013 0:29
я по ссылке прочитал что набивка с маслосгонной резьбой обладает герметичностью до зазора 0.5-0.6мм,а если сильно зажать то она сгорит.Резьба может быть прямоугольной или трёхугольной
токарь
Повідомлення: 48
Машина: УАЗ-469
Повідомлення Mykola STARyy » Пон лютого 04, 2013 11:31
При зазорі 0,5-0,6мм, масло випаде а не витече :lol:
Повідомлення токарь » Пон лютого 04, 2013 23:15
токарь написав:
накаталась на чугуне
токарь
Повідомлення: 48
Машина: УАЗ-469
Повідомлення токарь » Пон квітня 08, 2013 21:34
Уважаемые теоретики.Поясните,мне дураку, почемуже течет набивка.
токарь
Повідомлення: 48
Машина: УАЗ-469
