Без термостата
Re: Термостат
Повідомлення krate » Суб вересня 20, 2008 22:08
mobkin написав:Летом температура была около 80,щас утром регулирую жалюзи.Зимой прикрываю радиатор картоном.Термостат я ставил не один буквально через два дня перестают работать.Может чего посоветуете?
Можешь запаять маленькое отверстие в корпусе самого темостата(только для тосола,с водой лучше не паяй). Намного быстрей прогрев, но скачкообразный.
УАЗ - истребитель! Прикрой, атакую!
krate
Повідомлення: 62
З нами з: Суб серпня 23, 2008 18:34
Re: Термостат
Повідомлення be single wolf » Суб вересня 20, 2008 22:52
krate написав:Можешь запаять маленькое отверстие в корпусе самого темостата(только для тосола,с водой лучше не паяй). Намного быстрей прогрев, но скачкообразный.
запаивать маленькое отверствие в корпусе термостата не моги :evil:
Двигатель УАЗа не оборудован системой обраток, имхо удаление воздуха (паровых пробок), обречеш на выпирание охлаждающей жидкости через расширительный бачок - пройденый этап!!! 8)
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Термостат
Повідомлення be single wolf » Суб вересня 20, 2008 23:21
mobkin написав:Термостат я ставил не один буквально через два дня перестают работать.Может чего посоветуете?
истинно глаголиш! :D после 48 часов присутствие под капотом уходит в мир инной :evil:
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Термостат
Повідомлення krate » Нед вересня 21, 2008 12:20
be single wolf написав:
Воздух удаляется через термостат, который открывается масимум при 85-90 град. Даже при закипании никаких робок не образуется. Если система завоздушивается - ищи причину не в термостате. С запаянным отверстием двиг. прогревается до 80 за 3 минуты, от 0 до -20-минут 5-7. Включаешь печку-Ташкент. При прогреве раза 3-4 прыгает температура : 80-60, 60-80. На ходу работает в штатном режиме. И нет никакого ВЫПИРАНИЯ!!!
krate
Повідомлення: 62
Re: Термостат
Повідомлення be single wolf » Нед вересня 21, 2008 17:08
krate написав:Воздух удаляется через термостат, который открывается масимум при 85-90 град. Даже при закипании никаких робок не образуется. Если система завоздушивается - ищи причину не в термостате. С запаянным отверстием двиг. прогревается до 80 за 3 минуты, от 0 до -20-минут 5-7. Включаешь печку-Ташкент. При прогреве раза 3-4 прыгает температура : 80-60, 60-80. На ходу работает в штатном режиме. И нет никакого ВЫПИРАНИЯ!!!
МММ-Дяяя :roll: Попробуйте заполнить цыстерну через нижнее сливное отверстие не откривая герметичную заливную горловину. :twisted: аналогично жидкость при наполнении радиатора проходит через сердцевину, далее в нижний патрубок, заполняя блок к головке (но отверстие для стравливания воздуха в термостате ЗАПАЯНО!) Куда дется воздуху :?: :?: :?: :?: :?:
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Термостат
Повідомлення krate » Нед вересня 21, 2008 18:34
Чудес не бывает. Бывают просто приколы, и то от недостатка знаний и опыта :D :D :D :D
Востаннє редагувалось krate в Нед вересня 21, 2008 18:47, всього редагувалось 2 разів.
krate
Повідомлення: 62
Re: Термостат
Повідомлення krate » Нед вересня 21, 2008 18:37
А ты попробуй без теории. Заливаешь тосол, запускаешь двиг. и по мере прогрева доливаешь. Термостат ОТКРЫВАЕТСЯ даже если под ним воздух, правда градусов на5-10 позже , чем его раб. температура. Всё это делается только при первой заливке и то если термостат плотно закрыт( редкость) и абсолютно герметично сидит в корпусе(ещё одна редкость). При малейшей неплотности воздух выходит сам по себе, только медленно. Когда-то, лет 20 назад, я дума л также как ты и при заливке снимал патрубок печки на головке. Случайно всё оказалось проще. После полного заполнения системы воздуху там просто негде браться. Если есть воздух-ищи причину и устраняй. :D
krate
Повідомлення: 62
Re: Термостат
Повідомлення be single wolf » Нед вересня 21, 2008 20:01
krate написав:Чудес не бывает. Бывают просто приколы, и то от недостатка знаний и опыта :D :D :D :D
Я рад за Ваш колоссальныйи опыт и немерянные знания Мои аплодисменты :D :D :D
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Термостат
Повідомлення be single wolf » Нед вересня 21, 2008 20:32
krate написав:А ты попробуй без теории. Заливаешь тосол, запускаешь двиг. и по мере прогрева доливаешь. Термостат ОТКРЫВАЕТСЯ даже если под ним воздух, правда градусов на5-10 позже , чем его раб. температура. Всё это делается только при первой заливке и то если термостат плотно закрыт( редкость) и абсолютно герметично сидит в корпусе(ещё одна редкость). При малейшей неплотности воздух выходит сам по себе, только медленно. Когда-то, лет 20 назад, я дума л также как ты и при заливке снимал патрубок печки на головке. Случайно всё оказалось проще. После полного заполнения системы воздуху там просто негде браться. Если есть воздух-ищи причину и устраняй. :D
Пробовал без теории.И действительно! Лет 20 назад Вам надо было протолкнуть подобную рацуху на завод IKARUS в котором на расшерительный бачек выходят 5! обраток, при засорении хотябы одной из них мгновенно вылетает 40 литров ОЖ. Кардинальный переворот в технической облатси гарантирован :!: :shock:
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Термостат
Повідомлення krate » Нед вересня 21, 2008 22:07
Я думал речь идёт об УАЗе с ЕГО системой охлаждения. Давай не засорять форум полемикой. Прдлагаю встретиться и обсудить непонятные темы вживую. О чудесах-просто шутка. Извини. :D
krate
Повідомлення: 62
Повідомлення Shurik » Нед вересня 21, 2008 22:15
Я только собрался вам замечание за флейм писать :)
Администратор Форума
Re: Термостат
Повідомлення be single wolf » Нед вересня 21, 2008 22:52
krate написав:Прдлагаю встретиться и обсудить непонятные темы вживую. О чудесах-просто шутка. Извини. :D
Я за встечу!Ессно живими издоровими.Да храни вас ГОСПОДЬ! :wink: МОДЕРАТОРУ :Ненуна замечание Я хороший :oops: :D
be single wolf
Повідомлення: 697
Re: Термостат
Повідомлення Pasha » Сер листопада 12, 2008 15:27
Решил проверить рабочий ли у меня термостат: Снял патрубок(что сразу за термостатом) и запустил холодній двигатель. Теоретически термостат не должен был пропускать воду????? Но он её погнал буквально секунд через 15-50. Решил, что он испорчен и купил новый. Повторил эксперемент- а результат тот же :(
Или я что то не так понимаю в его(термотате) работе или что такое?????
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Shurik » Сер листопада 12, 2008 15:32
А попробуй без термостата вообще.
Не исключено что разницей ты будешь просто потрясен.
Повідомлення Pasha » Сер листопада 12, 2008 16:03
Shurik написав:А попробуй без термостата вообще.
Заинтриговал....
А если конкретней???
Pasha
Повідомлення: 337
